DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Zur Erinnerung, für morgen (Ausweichtermin übermorgen), waren ursprünglich ebenfalls Tests für den 9A von Stolberg angekündigt. Stand jetzt listet der WDR aber keine Info zu dem Test mehr.
Re: DAB(+) in NRW
Der 8C wurde nun auch offiziell der LfM für die Region Niederrhein/Duisburg/Essen zugeordnet.
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/d ... 8-2467.pdf
Re: DAB(+) in NRW
Damit liegt der Ball jetzt bei der LfM, mal schauen ob sie die Ausschreibung noch im April startet wie zuletzt angekündigt. Mein Gefühl sagt mir da, dass es durchaus zeitnah passieren könnte.
Re: DAB(+) in NRW
Das wäre sehr schön. Dann würde sich der Empfang von Radio Duisburg und Radio Essen wesentlich erweitern. Als ich noch in Duisburg wohnte und in Essen arbeitete, brach der Empfang von Radio Duisburg im Autoradio immer ab Essen Stadtmitte ein. Mit dem neuen Regio Mux wäre ein durchgehender Empfang möglich.
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR Standort Aachen - Stolberg war gestern gegen 12 Uhr drauf im Kanal 9A. Hier in 51399 Burscheid sah es auf der Technisat Sonata 1 so aus .
Die Qualität schwankte zwischen 40 und 50%.
Re: DAB(+) in NRW
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... a319fea7ee
"Das Stadtfest in Olpe (24. bis 26. Mai) soll wieder, wie im vergangenen Jahr, von einem Veranstaltungsfunk begleitet werden. Novum: Radio Olpe wird diesmal nicht nur über UKW (91,3 MHz) und im Internet (www.radioolpe.live), sondern erstmals auch über Digitalradio DAB+ (Kanal 12A) zu hören sein. Veranstalter des Eventfunks ist die Milling Broadcast Services GmbH."
Ist bekannt von welchen Standort gesendet werden soll?
Re: DAB(+) in NRW
Die UKW-Antenne auf dem Rathausdach von Olpe:planetradio hat geschrieben: ↑Mo 22. Apr 2024, 18:31
https://www.radioszene.de/174869/radio-olpe.html
Die von DAB+ vielleicht auch irgendwo dort.
Re: DAB(+) in NRW
Rathausdach Olpe, wie UKW.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 22. Apr 2024, 18:31 Ist bekannt von welchen Standort gesendet werden soll?
Re: DAB(+) in NRW
In einem benachbarten Forum wird unter https://www.satindex.de/fo-beitrag-3017-7.php#94 übrigens gerade berichtet, dass auf Astra 19,2° Ost (Frequenz 11605 vertikal, SR 22000) ein DAB-Signal des WDR zu empfangen ist. In den Screenshots dort kann man "WDR 2 BERG.-LAND" sehen. Da könnte also der zukünftige 9A momentan aktiv sein.
Re: DAB(+) in NRW
Du solltest in unserem Forum bleiben.
viewtopic.php?p=1756223#p1756223
Außerdem stimmt die Symbolrate nicht, da ist eine Null zu viel. 2200 sollte das heißen.
Re: DAB(+) in NRW
Die Ausschreibung für die Regionalmuxe wurde heute gestartet, Teilnahmeschluss ist der 27. Juni 2024:
https://www.medienanstalt-nrw.de/audio/ ... ibung.html
Edit: Seite wieder offline... Sollte in Kürze wieder verfügbar sein
Zuletzt geändert von Nicoco am Do 25. Apr 2024, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass die Vergabe und der Start zügig erfolgt.
Re: DAB(+) in NRW
Das hängt von den Bewerbungen ab. Wenn 16 Plätze ausgeschrieben und es auch nur 16 Bewerbungen gibt, dürfte es schnell gehen. Muss aber eine Auswahl getroffen werden, wird es sich hinziehen. Ich hoffe nicht, dass man die Regionalmuxe alle zeitgleich starten muss
Re: DAB(+) in NRW
Jetzt auch offiziell:Nicoco hat geschrieben: ↑Do 25. Apr 2024, 10:50 Die Ausschreibung für die Regionalmuxe wurde heute gestartet, Teilnahmeschluss ist der 27. Juni 2024:
https://www.medienanstalt-nrw.de/presse ... artet.html
Re: DAB(+) in NRW
Die Muxe 3 + 4 sind wohl wirtschaftlich am unattraktivsten.
