DAB+ Thüringen
Re: DAB+ Thüringen
Hallo zusammen,
weiß jemand, ob von Jena Oßmaritz Antenne Thüringen bzw Landeswelle schon gesendet wird ?
MfG mawim17
MfG mawim17
Re: DAB+ Thüringen
Hallo mawim17,
herzlich willkommen hier im Forum!
Ich nehme an, Du meinst den DAB-Kanal 12B? Der ist bis jetzt nur in Weimar/Großer Ettersberg (10kW); Erfurt-Hochheim (2kW) und Inselsberg (10kW) aktiv. Der Kanal 12B soll aber noch im November 2023 von Jena Oßmaritz starten.
MfG
Studio Leipzig
Re: DAB+ Thüringen
Ich bin mal gespannt, ob der sich dann hier im Landkreis Hof irgendwo loggen lässt. Auf der B289 zwischen Schwarzenbach/Saale und Quellenreuth gibt es eine Stelle, wo er eingelesen wird, meist auch mit Audio. Das war aber auch schon so bevor der Inselsberg aufgeschaltet wurde.
Re: DAB+ Thüringen
Auf der Ortsverbindungsstraße Berg-Issigau auf Höhe Betonwerk/Abzweig Hadermannsgrün kommt schon unter Normalbedingungen jede Funzel aus Jena im Autoradio (auch der Offene Kanal) mit RDS in Ortssenderqualität, genau wie Meißner, Torfhaus, Halle-Petersberg (Zone 104.4) und vieles mehr. Halt Nordosthanglage mit Panoramablick in die Thüringer Nachbarschaft.Hochfranken_DX hat geschrieben: ↑Mi 8. Nov 2023, 23:36 Ich bin mal gespannt, ob der sich dann hier im Landkreis Hof irgendwo loggen lässt. Auf der B289 zwischen Schwarzenbach/Saale und Quellenreuth gibt es eine Stelle, wo er eingelesen wird, meist auch mit Audio. Das war aber auch schon so bevor der Inselsberg aufgeschaltet wurde.
Re: DAB+ Thüringen
Danke für die Info, das wusste ich tatsächlich noch nicht Meißner und Torfhaus gehen aber z.B. auch dauerhaft im Raum Rehau.Frankenwalder hat geschrieben: ↑Do 9. Nov 2023, 15:52Auf der Ortsverbindungsstraße Berg-Issigau auf Höhe Betonwerk/Abzweig Hadermannsgrün kommt schon unter Normalbedingungen jede Funzel aus Jena im Autoradio (auch der Offene Kanal) mit RDS in Ortssenderqualität, genau wie Meißner, Torfhaus, Halle-Petersberg (Zone 104.4) und vieles mehr. Halt Nordosthanglage mit Panoramablick in die Thüringer Nachbarschaft.Hochfranken_DX hat geschrieben: ↑Mi 8. Nov 2023, 23:36 Ich bin mal gespannt, ob der sich dann hier im Landkreis Hof irgendwo loggen lässt. Auf der B289 zwischen Schwarzenbach/Saale und Quellenreuth gibt es eine Stelle, wo er eingelesen wird, meist auch mit Audio. Das war aber auch schon so bevor der Inselsberg aufgeschaltet wurde.
Re: DAB+ Thüringen
Hab es heute mal ausprobiert. Also direkt oben aufm Döbraberg geht der 12b .
Sobald man dann aber nach Döbra runter fährt oder gar Richtung Selbitztal ist er weg. Müsste man nochmal in Richtung Schwarzenbach/Wald ausprobieren.
((Da oben gingen auch der Unterfranken,Mittelfranken Mux und HR sowie Sachsen Anhalt und die beiden Tschechen Muxe CRO und der tschech. Privatmux vom Keilberg neben den bekannten anderen Muxxen die hier auch gehen))
Re: DAB+ Thüringen
Heute habe ich unterwegs mal ein bisschen gescannt und die Jenaer Frequenzen getestet. Tatsächlich kommen die "starken" Sender auch auf der St2452 zwischen Gumpertsreuth und Gattendorf mit RDS. Bei mir zuhause (Tauperlitz) geht von dort allerdings gar nichts bzw. sogar im Degen nur sehr schlecht. Vermutlich wird es dann beim 12B nicht anders sein. Der bringt für meine Region also noch nicht wirklich etwas. Bei Gera wird es dann auch nicht viel anders sein, da man vom besseren Standort Ronneburg nicht senden wird. Mir bleibt also nur, auf den Bleßberg zu hoffen und vielleicht in ein paar Jahren auch der Sieglitzberg.Frankenwalder hat geschrieben: ↑Do 9. Nov 2023, 15:52Auf der Ortsverbindungsstraße Berg-Issigau auf Höhe Betonwerk/Abzweig Hadermannsgrün kommt schon unter Normalbedingungen jede Funzel aus Jena im Autoradio (auch der Offene Kanal) mit RDS in Ortssenderqualität, genau wie Meißner, Torfhaus, Halle-Petersberg (Zone 104.4) und vieles mehr. Halt Nordosthanglage mit Panoramablick in die Thüringer Nachbarschaft.Hochfranken_DX hat geschrieben: ↑Mi 8. Nov 2023, 23:36 Ich bin mal gespannt, ob der sich dann hier im Landkreis Hof irgendwo loggen lässt. Auf der B289 zwischen Schwarzenbach/Saale und Quellenreuth gibt es eine Stelle, wo er eingelesen wird, meist auch mit Audio. Das war aber auch schon so bevor der Inselsberg aufgeschaltet wurde.
Re: DAB+ Thüringen
... die Jenaer Karte reicht für mich nicht weit genug nach Norden - sie sollte bis Querfurt und Halle reichen ...Hochfranken_DX hat geschrieben: ↑So 12. Nov 2023, 20:55 Ich habe mir mal die Zeit genommen und zwei Radiomobile-Karten rechnen lassen. Viel spaß damit
Jena 10 KW (Süd-Ost) 12B:
Re: DAB+ Thüringen
Jena Oßmaritz
12B 10kW ND/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: DAB+ Thüringen
Wie sieht eigentlich die Karte für den Inselsberg aus?
Re: DAB+ Thüringen
Altenburg 8B soll heute aufgeschaltet werden:
https://www.mdr.de/presse/fernsehen/pre ... n-100.html
Re: DAB+ Thüringen
Der Sendstandort Altenburg Kanal 8B mit einer Sendeleistung 5 KW und einer Pol. v hat einen TII Code 42 16.
Re: DAB+ Thüringen
Die war schonmal verlinkt. Leider wurde aber der Bilderhoster bilder-hochladen.net nach aktiven Jahrzehnten nun abgeschaltet.
Aber das mit Jena wird noch bisschen dauern. Die neuen Antennen fehlen noch immer.
