DAB+ in Niedersachsen
planetradio
Re: DAB+ in Niedersachsen
Beitrag von planetradio »
Heeslingen wurde aufgeschaltet
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Ach, Heeslingen ist auch ein Repeater? Und dann sogar mit 2,5kW!
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Der Heeslingen Repeater könnte Stade 28 km 0° oder Rosengarten 30 km 80° empfangen. Beide haben 10 kW (Stade 90° bis 330° und Rosengarten 120° bis 260“ 10 kW).
Der Repeater sendet nach 245°. Da Sende- und Empfangsrichtung möglichst weit auseinander liegen sollten, ist wohl Rosengarten die wahrscheinlichere Quelle.
Ruhrwelle
Das denke ich auch. Rosengarten liegt genau entgegen der HSR, das dürfte dafür sprechen.
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Nun soll Unterlüß anscheinend morgen final in Betrieb genommen werden:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... ss100.html
Norddeutscherjung
Beitrag von Norddeutscherjung »
Nicoco hat geschrieben: Mo 6. Mai 2024, 10:21 Nun soll Unterlüß anscheinend morgen final in Betrieb genommen werden:
Kann schon jemand bestätigen ob der Sender On Air ist?
Harald Z
Molbergen-Peheim 1 (Cloppenburg) Neueintrag 201,2 m 8,05 für DAB 8D 800 Watt https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=536128
Jagsttal-DX
Beitrag von Jagsttal-DX »
Norddeutscherjung hat geschrieben: Di 7. Mai 2024, 15:30
Auf Kanal 7A habe ich den neuen Sender seit heute auf dem Radar.
Der TII-Code ist hier 31 05
Holdudieladio
Beitrag von Holdudieladio »
Jagsttal-DX hat geschrieben: Di 7. Mai 2024, 21:13
Im Jagsttal ?
Jagsttal-DX
Holdudieladio hat geschrieben: Di 7. Mai 2024, 21:31
Im Jagsttal ?
Ja, ich nutze gezielt die Echos von Flugzeugen (Aircraft Scatter). Die Signale tauchen jeweils für wenige Sekunden auf und sind ziemlich schwach.
Hier sind die Sender die ich aus diesem Mux sehe als CIR:
Die Entfernungen (300-400km) und Stellen im CIR passen genau zusammen d.h. diese Sender laufen synchron.
Sarstedter
Beitrag von Sarstedter »
Hat noch jemand hier im Raum Hannover seit gestern Probleme mit dem 7A NDR?? Ob das mit der Neuaufschaltung im Netzwerk zusammenhängt (Unterlüß) kann ich nicht sagen. Vorher gab es das aber nicht. Aber seit gestern habe ich auf mehreren Geräten Signaleinbrüche bis zur vollständigen Auslöschung. Das betrifft nur den 7A ... das hatte ich gestern Abend zu hause und auch jetzt hier auf der Arbeit gerade eben. Ist also nicht auf ein Gerät und einen Ort beschränkt.
Nicoco
Der NDR meldet eine Störung für den 7A an den Standorten Hannover und Unterlüß:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Noch ein Hannoveraner
Beitrag von Noch ein Hannoveraner »
Die Signaleinbrüche kann ich im Westen von Hannover bestätigen. Ich dachte, das hängt mit der Neuaufschaltung des Standortes Unterlüß zusammen. Der Meldung des NDR zufolge bin ich mir nicht sicher, ob es "nur" ein Synchronisationsproblem gibt. Scheint wohl aber wieder vorüber zu sein.
Städter
Beitrag von Städter »
Magst Du mehr darüber erzählen, das klingt superspannend! Welche Software nutzt Du da?
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Silvenja354
Beitrag von Silvenja354 »
bigFM hat jetzt "bigFM - Niedersachsen" als DLS, viel besser als die Lösung zuvor
