Mittelwellenempfang / Ground Plane Antenne / Paranormale Untersuchungen
ich hoffe bei euch hier im Forum Hilfe bei folgender Thematik zu finden:
Im Bereich paranormaler Ermittlungen (vulgo 'Geisterjagt') wird häufig ein sog 'SpiritRadio' eingesetzt.
Dies ist im Prinzip ein Mittelwellenempfänger, bei dem ein automatisierter Frequenzwechsel bzw Sweep mit kurzen Hörpauen stattfindet.
Die Theorie besagt, daß sich wer / was auch immer durch diese Pausen artikulieren können,
Meine Frage an euch nun:
Läßt sich die Sensitivität des Empfangs der Mittelwellefrequenzen durch Anschluß einer Ground Plane Antenne mit Bodenradialen verbessern?
Die Lösung sollte dennoch einigermaßen portabel sein.
Wer sendet in Deutschland bzw deutschlandnah noch auf diesen Frequenzen (ggf Übersicht) bzw werden noch Bewilligungen für Kleinsender vergeben, die man beim Betrieb solch einer 'SpiritBox' beachten sollte?
Falls diese Thematik in eine andere Rubrik eurer Ansicht nach gehört wäre ich euch / dem Admin dankbar, diesen Post entsprechend zu verschieben.
Vielen Dank für eure konstruktiven Beiträge.
Re: Mittelwellenempfang / Ground Plane Antenne / Paranormale Untersuchungen
Im Prinzip schon. Allerdings sollte die Antenne dafür die Hälfte oder ein Viertel der Wellenlänge als Länge haben. Mittelwelle: Rundfunkband 520 kHz - 1700 kHz -> 600m - 170m Wellenlänge -> 150m - 45m Elementlänge. Ist etwas groß...ParaSkepticRLP hat geschrieben: ↑Di 30. Apr 2024, 17:03
Nicht mit einer solchen Antenne...ParaSkepticRLP hat geschrieben: ↑Di 30. Apr 2024, 17:03 Die Lösung sollte dennoch einigermaßen portabel sein.
Friedrich Jürgenson hat das mal gemacht.Viele Infos im Netz.Auf der Mittelwelle sollte es die 1485 kHz gewesen sein.Für den Fernempfang nutze ich eine Moebius Antenne mit Vorverstärker.Wichtig ist immer eine Störungsfreie Umgebung,da heute jede Leuchte usw den Empfang zunichte machtEine Rahmenantenne wäre auch eine Alternative,da diese keine Spannung benötigt.Meine Mutter hat das mit den Stimmen öfter versucht auf besagter Frequenz,aber nie was gehört.
Ich wuerde Dir raten, eine ganze Nacht in den Chislehurst Caves in Kent ( UK ) zu verbringen.
Du wirst fuendig werden, ganz ohne Antennentechnik.
1485, ex 1484 einer der sogenannten graveyard channels,
die ja früher intensiv genutzt wurden.
Nach Dämmerung gings da drunter und drüber mit Wort- und Programmfetzen aus div. Ländern,
das , dazu Einstreuungen starker KW Sender in den Aufnahmekopf des Tonbandgeräts, und etwas Phantasie,
und schon hörte man die Friedhofsstimmen der Vorfahren.....
Vielen Dank!
In einem VT Video von DX Commander habe ich gesehen, daß man ggf die Bodenelemente verkürzen kann in dem man sie im selben Verhältnis vermehrt also anstatt 4 lange, 8 halb so große Elemente usw.
Oder müßte der Antennenstab 45m hoch sein?
Danke!
Danke!
Danke!
Die genannte Moebius Antenne sieht von der Bauform her sehr transportabel aus!
Kann der Vorverstärker über Powerbank betrieben werden (30min reicht völlig)?
Da der Betrieb grundsätzlich im Freien mit weitem Abstand zu irgendeiner Bebauung stattfindet und ggf nahe Sendemasten über die Karte der Bundesnetzagentur geprüft werden:
Kann man dann also davon ausgehen, daß genannte Störer eher vernachläßigbar sind?
danke!!
danke!!
was ist denn an dieser Frequenz so besonders?
und was die Induktion der KW Sender in den Aufnahmekopf angeht:
Betrifft das Spulen generell oder haben Tonbandmagnetköpfe eine besondere Wicklung die ggf von denen eines Mikrofons abweicht?
Weil durch die Digitalisierung sog EVPs ('Electronic Voice Phenomenon' - vulgo: 'Tonbandstimmen') nicht mehr auf Tapes sondern auf Flash aufgezeichnet werden.
Danke!!
Danke!!
Bloß nicht! Ich hatte noch keine in der Hand, die vollkommen störfrei arbeitete. Der step up, der die Wandlung der 3,7 Volt aus der "Tütensuppe", einer 18650 oder ähnlichem auf 5 Volt erledigt, ist prinzipbedingt ein Breitbandstörer.ParaSkepticRLP hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2024, 10:30[...]
Kann der Vorverstärker über Powerbank betrieben werden (30min reicht völlig)? [...]
Die Moebius Antenne habe ich nach einer Anleitung von Richy Schley meine ich, auf YT nachgebaut.Bestellt hatte ich mir die MLA 30 plus,die von der Empfangsleistung aber mehr schlecht als Recht war.Dann habe ich die Moebius gebaut und den Verstärker und die Elektronik der MLA genutzt.Verdrillte Telefonlitze 2 mal 0,6mm.Der Umfang der Antenne ist ca 60 mal 60 cm.Aus Installationsrohr M 20 und entsprechenden Bögen habe ich den Rahmen gebaut.Unten mittig den Verstärker in eine grössere Feuchtraumdose untergebracht, da die Antenne hier dauerhaft auf dem Dach steht.Den Verstärker muss man auf volle Leistung drehen.Vom Werk steht er auf 50 Prozent.Das Netzteil ist ein 5 Volt Ladegerät vom Handy.Störungen gibt es dadurch nicht.Auf LW,MW,KW ist alles sehr gut empfangbar.Zudem hat die Antenne eine Richtwirkung.Die Antenne kann man auch ohne Verstärker betreiben.Aber dann kommen die schwachen Signale halt nicht so gut.Seit 1979 bin ich im Antennenbau tätig und habe noch keine bessere Antenne für die AM Bereiche gehabt.An zweiter Stelle käme dann eine abestimmbare Rahmenantenne für MW.Die muss allerdings jedes mal wenn man die Frequenz wechselt nachstimmen.
Ich habe eine Rahmenantenne für Mittelwelle.
https://www.fading.de/antennentechnik/rahmenantenne
Das Holzkreuz kann man zur not auch gegen Vampiere einsetzen.
auf jeden Fall hört man seit der Abschaltung vieler Mittelwellensender deutlich weniger Geisterstimmen
je nachdem, wie viel man in die Sprachfetzen hinein interpretiert, desto mehr hat man auch gehört
Wer es braucht, Spiritboxen gibt es auch für UKW.
Bei YouTube gibt es sogar Anleitungen, wie man ein normales Radio umbaut.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Ja die Original SpiritBoxen benutzen ein Radiomodul, daß Mittelwelle und UKW unterstützt.
Aber UKW ist durch die extreme Senderdichte absolut unbrauchbar.
Da die Mittelwelle ja seit Jahren seit 'leer' ist, sollte es dadurch leichter sein, ungeklärte Wortmeldungen usw von Radiosendungen zu unterscheiden.
Es gibt aber auch einfache Umbauten für Radio mit zusätzlicher LW und KW, in dem einfach MUTE beim Frequenzscan deaktiviert wird.
Ich habe gerade in einem YT Video von
Headsets der Fa HEIL mit Phasenumkehrschalter
erfahren.
Habt ihr diesbzgl Erfahrungen?
Läßt sich dadurch wirklich Empfangenes besser verstehen / verorten?
Vielen Dank,
erfahren.
Vielen Dank,
