UKW in der Ostschweiz
Re: UKW in der Ostschweiz
Die 95,3 ist hochinteressant hier.
Primär kommt Phare FM Mulhouse-Belvedère
Dann You FM vom Hardberg
Und an manchen Stellen ORF Radio Tirol von der Zugspitze!
Das ganze ohne Säntis, aber mit dem blauen TEF inkl. Verstärker und dem Ioniq Autoradio
Jetzt läuft SRF2/DRS2 wieder auf 95,4 vom Säntis
FM1 aus Vaduz läuft wieder.
Vilters/Targön strahlt auf 97.9 aber weiterhin einen Leerträger aus.
Ja, die 87,8 MHz scheint aber hier Zeitweise schwächer oder die vor- Ort Bedingungen sind nicht gut.
Habe Erbi allerdings in Sichtweite und der Empfangsdipol holt die PX`e von Dort normalerweise Klar in Stereo mit Sofort- RDS.
Ich kann seit der Wiederaktivierung sogar bei mir zuhause die 87.8 empfangen. Natürlich mit dem TEF6686.
YouTube
YouTube
Zeitweise war dann die 88.2 MHz betroffen.
Kein Stereo/ RDS mehr. Vermutlich irgendwas im Vor - Ort - Empfang.
Mit Stand 22:24 Uhr Normalzeit waren beide so wie es sein sollte. Stereo und
Sofort RDS.
Sofort RDS.
Das ist ein Punktuell auftretendes " Phänomen " - habe es Heute wieder bei der 87,8 MHz beobachtet. Empfänger I am gestrecktem Wurfdipol Sicht nach Vaduz quasi frei :
Verzerrt, Rauschen Drüber kein RDS bzw. Stereo. Empfänger II auf der von Vaduz abgewandten Seite des Raumes mit 1,5 m Cu Litze Horizontal gespannt als Antenne
spielte just im Selben Moment Diese 87,8 MHz Glasklar in Stereo mit Sofort RDS ab.
Bewege Ich mich etwas vom Empfänger I weg bessert es sich auch.
Wie schon geschrieben, es ist nur Zeitweise so.
Die 97.9MHz Vilters/Targön läuft jetzt auch wieder.
Irgendwas ist mit dem Ballempfang der 97.9 Vilters kaputt. Das Signal ist verzerrt.
YouTube
YouTube
Kann es sein, dass die 106.5 Feusisberg-Strickli von FM1 einen Leerträger aussendet? In vertikaler Antennenstellung empfange ich hier einen Leerträger.
YouTube
YouTube
Ja, FM1 vom Strickli aktuell nur mit Leerträger
Es gibt wohl Zuführungsprobleme bei FM1 und Radio L seit spätestens 17 Uhr.
Bei FM1 schweigen fast alle Süd-Frequenzen. (87.8 Vaduz, 89.1, 92.7, 93.7, 97.9, 99.1, 100.8, 106.5)
Nur 87.8 St. Margrethen funktioniert einwandfrei.
Bei Radio L schweigen die beiden nördlichsten Frequenzen 100.2 (St. Margrethen) und 105.9.
YouTube
YouTube
Die oben genannten Sender laufen seit vorgestern Abend wieder.
Dafür hat die 87.8 St. Margrethen nun einen Totalschaden. Der Sender sendet einen extrem lauten, unangenehmen, konstanten Ton. Meine Messung ergibt etwa 108kHz Hub . Leise im Hintergrund kann man das reguläre FM1-Programm erahnen.
Diese Störung ähnelt der Störung der 95.2 Kriens vor einigen Jahren. Eine Hörprobe ist angehängt.
- Dateianhänge
- 878-4f04-smin_stoerung_010424.m4a
- (514.13 KiB) 21-mal heruntergeladen
YouTube
YouTube
Heute hat sich der Zustand der 87.8MHz ein wenig verbessert. Der störende Ton ist leiser und höher geworden. Ausgestrahlt wird nun eine verzerrte Mischung aus FM1 und dem Stör-Ton. Hub ist wieder normal, RDS kann wieder dekodiert werden.
- Dateianhänge
- 878-4f04-smin_stoerung_030424.m4a
- (785.69 KiB) 20-mal heruntergeladen
YouTube
YouTube
Die beiden Top-Frequenzen von SG-Chirchli sind off air.
Auf 88.5 gehen hier SRF 1 aus Buchberg-Honegg mit RDS und SRF 2 aus Frauenfeld.
Auf 90.0: Radio 24 vom Züriberg mit RDS.
An einer Stelle kann ich auch noch schwach Sunshine Radio hören. Urmiberg oder Kriens-Gigeliwald? Beide Standorte sind hier auf anderen Frequenzen hörbar.
YouTube
YouTube
