Was fällt euch auf?
- Administrator
Re: Was fällt euch auf?
Der Wetterbericht stimmt für meine Region mal wieder hinten und vorne nicht. Seit Sonntag wird täglich eine Warnung vor Unwetter nach der nächsten rausgehauen. "Morgen...", "Morgen...", "Aber morgen kommt dann...", "Ja morgen ist es dann so weit..." Außer etwas grau ist aber gar nichts passiert und mittlerweile meldet man ab Samstag wieder sommerlich.
"Den" Wetterbericht gibt es eigentlich gar nicht, sondern verschiedene Wetterberichte von verschiedenen Instituten, die alle ihre eigenen Wettermodelle betreiben, je nachdem mit unterschiedlichen Prognosen. Wenn sich die verschiedenen Modelle in ihren Prognosen für die eigene Region nicht gross unterschieden, dann passt es meist recht gut.Spacelab hat geschrieben: ↑Do 16. Mai 2024, 17:05 Der Wetterbericht stimmt für meine Region mal wieder hinten und vorne nicht. Seit Sonntag wird täglich eine Warnung vor Unwetter nach der nächsten rausgehauen. "Morgen...", "Morgen...", "Aber morgen kommt dann...", "Ja morgen ist es dann so weit..." Außer etwas grau ist aber gar nichts passiert und mittlerweile meldet man ab Samstag wieder sommerlich.
Unter https://www.meteoblue.com/de/wetter/vor ... multimodel bekommt man für die eigene Region einen Überblick, was die verschiedenen Modelle für Niederschlag und Temperatur in den nächsten 3 oder 7 Tagen vorhersagen. Die europäische Institution ist das ECMWF, und unter https://www.ecmwf.int/en/forecasts - kann man Vorhersagen mit Fehlerbalken über die nächsten 10 Tage anschauen.
Derzeit sind auch die Prognosen für meine Region (Dreiländereck D/F/CH) mit grossen Fehlerbalken versehen. In "dem" regionalen Wetterbericht (SWR) wurden gestern Starkregenereignisse genannt, aber davon kann an meinem Wohnort keine Rede sein. Es nieselt nur dann und wann etwas... Wenn man genauer hinschaut (Regenradar), dann gab es die starken Niederschläge nur weiter nördlich und östlich. Das war auch in einigen Prognosen richtig angegeben, aber natürlich nicht in den 15-Sekunden-Wetterberichten im Radio...
Das ist im Moment wohl großflächig der Fall. Besondere Einflüsse aktuell?Spacelab hat geschrieben: ↑Do 16. Mai 2024, 17:05 Der Wetterbericht stimmt für meine Region mal wieder hinten und vorne nicht. Seit Sonntag wird täglich eine Warnung vor Unwetter nach der nächsten rausgehauen. "Morgen...", "Morgen...", "Aber morgen kommt dann...", "Ja morgen ist es dann so weit..." Außer etwas grau ist aber gar nichts passiert und mittlerweile meldet man ab Samstag wieder sommerlich.
Sowohl zuhause als auch derzeit hier im Pfingstquartier in Südholland, sind die Wettervorhersagen gleichermaßen unbrauchbar.
Da ist seit etwa Mittwoch eine grössere, relativ warme und feuchtigkeitshaltige Luftmasse mit tiefem Luftdruck über Südwestdeutschland unterwegs, die langsam nach Westen zieht. Relativ unsicher und schwer vorhersagbar ist offenbar, wo und wieviel davon abregnet; das Potential für ziemlich viel Niederschlag an einzelnen Stellen ist sicher da.
Der SWR hat in seiner App eine Karte mit örtlich sehr fein aufgelösten Unwetterwarnungen (Starkregen, Sturmböen), die aber für meinen Wohnort zu pessimistisch waren/sind. Mit Ausnahme von ein paar Stunden leichtem Dauerregen in der Nacht bis zum Morgen ist es nämlich hier eher trocken. Aber die Wolkendecke war bis heute Mittag wirklich sehr dick - erkennbar am dürftigen PV-Ertrag. Inzwischen scheint wieder die Sonne
Vermutlich geht man nach der Ahrtalkatastrophe mit den Warnungen eher auf die sichere Seite...
Das Nachrichtenbett der Mitternachtsnachrichten von Powerradio verzichtet auf die Nachrichten. Nach 2 Minuten, das Bett lief inzwischen zweimal übereinander gelegt, kam der Einspieler der Nachrichtenankündigung. Und dann Dudelfunkmusik. Ich schalte ab, das Programm hat offenbar Schluckauf...
Die Frequenz würde ich hier auch besser empfangen, wenn die nicht 100 kHz tiefer durch so einen Schlagerdudler behelligt werden würde…
Andere hören den Schlagerdudler aber tatsächlich. Du kannst deine Öhrchen ja anderweitig ausrichten.
Herr PAM von Welt hört das Wetter vom Rheinland bis zum Bodensee.
Das ist dann ein fall für den TEF!
Der müsste den relativ störungsfrei empfangen können?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Ja aber gerade so wenn ich um 10kHz nach oben ausweiche…_Yoshi_ hat geschrieben: ↑Sa 18. Mai 2024, 11:24Das ist dann ein fall für den TEF!
Aber nicht wenn ich die Antenne der Mark Brandenburg direkt linear empfangen möchte…
Das müssten deine Öhrchen doch trotzdem können, 100 kHz neben der Schlagerfunzel...
Mir fiel auf, dass irgendwer einen Vito diagonal über zwei Parkflächen abgestellt hat.
SIE können dich so besser observieren
DU musst nur fest dran glauben
