DAB/DAB+ in Österreich
MPDX
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Beitrag von MPDX »
andimik hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 14:49 Ist denn online eine Titelanzeige verfügbar? Wenn nicht, ist es eine Wochenendplaylist, die man auch von slowenischen Programmen kennt.
Die Tests in Wien sind diese Woche nicht on air (lt. Digitalbitrate.com)
Es handelte sich um ein technisches Problem. Bei uns in Österreich gibt es bei keinem Sender eine s.g. "Wochenendplaylist" - ich nehme an du meinst ein vorproduziertes Programm als einzelnes File (Voicetracks und Musik als Stundenfile)? Technisch sieht die Playlist aus wie immer, wenn vorproduziert wird, als Voicetrack oder Audiofile, liegt dies direkt in der Playlist eingebettet.
Generell muss man aber anmerken, dass es sich bei Features wie Titelanzeigen, oder Slideshow um ein Zusatzfeature handelt, welches seperaten technischen Aufand bedeuted.
Sprich, neben der Playoutsoftware muss ggf. noch seperate Software dafür engesetzt werden. Wenn das ausfällt, vorallem am Wochenende, kann das schon manchmal ein wenig dauern, vorallem weil es ja keine Priorität hat, im Vergleich zu anderen Dingen die für einen funktionierenden Sendebetrieb laufen müssen.
Website & Blog: mpdx.at
Social Media: Mastodon
Harry41
Beitrag von Harry41 »
Kurz mal überlegt,also die Zusatzsoftware hat sich aufgehängt.Gibts dafür keine Sicherheit für solche Software Probleme.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Jetzt laufen Tests von Linz Lichtenberg 8B.
Austria MV
12A laufen auch Tests.
Also doch unterschiedliche TII bei den Tests.
8B kann ich bestätigen, der drückt gerade den Allgäu-Mux weg.
Auf 12A empfange ich aktuell nichts.
Austria MV
8B läuft noch.
War paar mal an und aus und war mal zwischenzeitlich schwächer aber immer der gleiche TII.
12A war bei mir etwas schwächer und nur kurz aktiv.
12A geht jetzt auch bei mir!
Harry41
Es gibt auch bereits einen Interessenten für den 15. Programmplatz auf Mux III.
http://www.ors.at/radio/dab-digitales-radio/
Austria MV
Aktuell empfange ich 4 PTT ensembles.
8B F123 PTT ensemble 001
9A F123 PTT ensemble 001
12A F123 PTT ensemble 001
12B F123 PTT ensemble 001
Austria MV
Möglicherweise Salzburg Gaisberg ?
Ja, das ist der Gaisberg.
Den 12A vom Lichtenberg konnte ich am Abend nicht mehr beobachten, aber der 8B ist weiterhin aktiv.
Gaisberg 9A und 12B geht wie vom 5B her schon zu erwarten war indoor gut und outdoor sehr gut. Beide Kanäle sind auch jetzt noch on air.
Schade, dass auf den beiden Testkanälen kein Ton drauf ist. So kann man den Mobilempfang nur schwer beurteilen. Aussetzer z.B. beim 8B oder 12A sind so nicht zu erkennen.
Gespannt bin ich auf den Patscherkofel. Bei den damaligen Tests zum 5B ging der bei mir Zuhause am Dipol bzw am Fenster gerade so mit Ton. Gegen Gaisberg auf 5B hat er keine Chance, da taucht keinerlei zweiter TII-Code auf.
Leider lässt man den Patscherkofel auf 8B gegen Lichtenberg und den Allgäu-Mux ansenden, das wird sich dann alles gegenseitig auslöschen. Aber auf 8D könnte der Tirol-Mux gehen, der ist eh spannender. Den Mux III hab ich dann ja via 9A Gaisberg.
DX-technisch wird auf 9A dann Schluss sein mit Saarland und Sachsen. Auf 12A wird sich Sachsen künftig auch schwerer tun. Das gleiche auf 8B mit Thüringen.
Daran wird man sich gewöhnen müssen.
Harry41
Vielleicht ist ja nächste Woche schon der Patscherkofel dran mit einem Test. Müssen die Techniker eigentlich rauf zum Sender oder kann man das auch Fernsteuern?Dort oben liegen zur Zeit sicher 1 Meter Schnee.Die Sendeanlage hat sicher auch ein beachtliches Gewicht was den Transport betrifft
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 1c19ddf173
Hier noch ein ausständiger Bescheid zu Radio Alpha und die Eigentümerübertragung.
