Kommt immer darauf an ob AAC oder MP3. Manche wie der BR bieten 128kBit mit beiden an.
Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Der BR streamt AAC mit 48 kbps: https://www.br.de/service/urls-livestreams-100.html
Da ergibt sich kein Qualitätsvorteil gegenüber MP3 mit 128 kbps.
Es ist zwar etwas OT, aber hier im Faden sind die Experten die mir eventuell bei meinem Problem helfen könnten. So langsam verzweifle ich nämlich.
Folgende Ausgangssituation: Ich habe hinter der Kabel Fritzbox einen Switch hängen. Daran sind, unter anderem, mein Notebook per LAN und ein WLAN Router (nur im dummen Access Point Modus) angeschlossen. Über dieses WLAN läuft ein Internetradio (Kathrein DAB+ link S12) das sich beharrlich weigert sunshine live, oder einen der 80s80s oder 90s90s Streams abzuspielen. Dabei ist es vollkommen egal ob ich diese Programme über das WLAN Radio Portal (Airable) starten möchte oder ob ich die Stream URL direkt im Radio hinterlege. Wähle ich eines dieser Programme aus passiert einfach rein gar nichts. Laut Displayanzeige hängt das Radio beim Puffern fest. Jetzt kommt aber das höchst kuriose: starte ich den Stream am PC läuft dieser sofort los. Starte ich jetzt den gleichen Stream am WLAN Radio spielt auch dieses gleich los so als wäre alles normal.
Zuerst dachte ich das läge an der super nervigen Vorschaltwerbung die sunshine live oder die 80s80s / 90s90s Programme ausstrahlen. Aber andere Programme wie beispielsweise The Wolf, die ja auch diese Vorschaltwerbung haben, laufen auch auf dem WLAN Radio problemlos. Oder verwenden diese eine andere Art der Ausstrahlung der Vorschaltwerbung? Ich blicke da nicht mehr durch weil ich auch die Funktionsweise hinter diesem ganzen Gebamsel nicht verstehe.
Hat eigendlich noch jemand den alten 192er Antenne Thüringen Süd Stream Link?
Habe hier nämlich nur den 128er: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 28-2761399
Hier hätte aich auch noch die 192er West Variante: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 92-2271049
Der Süd wäre mir lieber wegen der Regionalität
Besten Dank schonmal
Ah besten Dank. Wie kommt man eigendlich noch an die alten Links? Rein vom inderesse her.
Habe eben gesehen, Landeswelle macht ebenfalls ein Downgrade von 192 auf 128. Dafür gibt es jetzt alle Regionalstutios im Angebot.
Finde es schade, dass man von der guten Quelität abkommt. 192 war wirklich eine Wohltat
Über die Wayback Maschine:
Ich hatte noch die alte Streamadresse : https://stream.antennethueringen.de/atsued/mp3-192 , die jetzt aber zu Streamonkey umleitet.
Dort gesucht:
"Hrm. Wayback Machine has not archived that URL.
Click here to search for all archived pages under https://stream.antennethueringen.de/atsued/mp3-192"
Angeklickt:
"https://stream.antennethueringen.de/ats ... 2/play.m3u" und gespeichert als .txt . Öffnen und da war sie.
https://web.archive.org/web/*/https://s ... ed/mp3-192*
Dort gesucht:
Angeklickt:
Das ist genial auf diesen Wege habe ich die alten Links herausbekommen. Da muss man erst mal draufkommen:
Antenne Thüringen: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... aacplus-64
Antenne Thüringen: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... S8-mp3-128
Antenne Thüringen: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... S8-mp3-192
Antenne Thüringen Nord: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 64-1802942
Antenne Thüringen Nord: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 28-5495783
Antenne Thüringen Nord: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 92-1355594
Antenne Thüringen Ost: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 64-2708744
Antenne Thüringen Ost: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 28-9409740
Antenne Thüringen Ost: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 92-3812918
Antenne Thüringen West: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 64-8181808
Antenne Thüringen West: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 28-7714349
Antenne Thüringen West: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 92-2271049
Antenne Thüringen Süd: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 64-5164627
Antenne Thüringen Süd: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 28-2761399
Antenne Thüringen Süd: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 92-1299013
Antenne Thüringen Classics: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 64-8439789
Antenne Thüringen Classics: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 28-2023282
Antenne Thüringen Classics: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 92-7697867
Antenne Thüringen Ostalgie: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 64-1045040
Antenne Thüringen Ostalgie: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 28-2469890
Antenne Thüringen Ostalgie: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... 92-3955067
Radio Top 40: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... aacplus-64
Radio Top 40: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... Jx-mp3-128
Radio Top 40: http://antenne-th.divicon-stream.net/an ... Jx-mp3-192
Landeswelle Thüringen: http://landeswelle-de-hz-fal-stream02-c ... .de/lwtaac
Landeswelle Thüringen: http://landeswelle-de-hz-fal-stream02-c ... lwtmp3-128
Landeswelle Thrüingen: http://landeswelle-de-hz-fal-stream02-c ... lwtmp3-192
Zuletzt geändert von SATGURU am Mi 20. Mär 2024, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Die frage ist halt nur immer wie lange die noch laufen.
Also da du am Internetradiogerät andere Sender problemlos wiedergeben kannst können wir dein Heimnetzwerk (FritzBox /AP) erst mal ausschließen.
PreRoll-Ads bei klassischen HTTP MP3 Streams sind üblicherweise im Audiostream so eingebettet so das es für das Wiedergabegerät nicht vom normalen Stream zu unterscheiden ist. Das würde ich also auch erst mal ausschließen.
Jetzt wäre es interessant welche Stream-URL du genau verwendest, bzw. welche im Airable-Portal hinterlegt ist. Ich habe da nämlich zwei Vermutungen:
1) HTTPS-Verbindungsaufbau (Transportverschlüsselung) zickt rum (z.B. weil falsches Datum+Uhrzeit, Abgelaufene Root-Zertifikate etc. etc.) -> HTTP-StreamURL ohne "S" nehmen.
2) Dein Gerät kommt mit (mehreren) HTTP-301 / 302 Weiterleitungen nicht klar. Hatten wir hier im Thread schon ein paar mal.
http://stream.sunshine-live.de/live/mp3-192
leitet z.B. weiter nach:
http://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053
probiere es also mal mit der letztgenannten URL.
DAS ist in der tat kurios. Aber ist das nicht vielleicht auch nur Zufall? Evtl. reicht es auch schon den Stream einfach nur mehrmals anzustupsen, das habe ich bei manchen anderen Streams nämlich auch gelegentlich (am PC).
Wenn du dich etwas mit Wireshark auskennst kannst du den Traffic deiner Internetverbindung auch mit deiner FritzBox aufzeichnen und dir den Verbindungsaufbau ansehen:
http://fritz.box/html/capture.html
http://fritz.box/?lp=cap
📻 I ❤ Electronic Music OnAir:
Ist das ein nerviger Bug! Das WLAN Radio scheint tatsächlich mit mehreren Weiterleitungen nicht klar zu kommen. Benutze ich die direkte URL zu sunshine live spielt es sofort los. Ist das ein Mist. Jetzt muss ich irgendwie versuchen die direkten Streamadressen aller Webradios herauszufinden die ich hören möchte.
Ich persönlich finde die Kombination 64 aac (für unterwegs, um etwas Daten zu sparen, aber immer noch brauchbare Qualtität) und 192 mp3 (alt. 128 aac) für zu Hause am besten, zu finden derzeit bei allen Streams von R.SA. Habe sie alle manuell in die VRadio app eingetragen, sodass ich sie sowohl unterwegs als auch zu Hause (dann gestreamt auf den Denon AVR) je nach Bedarf nutzen kann. Was die apps selbst zu ihren eigenen Streams anzeigen, darauf kann man sich nicht sehr verlassen, da wird beispielsweise 64 aac angezeigt, und wenn man es dann genau überprüft schaukelt sich der Stream kurz nach dem Start auf das Doppelte hoch, zu Hause egal, aber unterwegs kann es dann die Daten unerwartet belasten. Ansonsten habe ich auf dem Handy auch noch einen VPN, sodass man Ländersperren problemlos umgehen kann, denn der Denon-AVR greift für sein IR auch auf TuneIn zu.
Standort: Oschatz (nahe Zentrum). Technisat Digitradio 450 und 4C, Panasonic SA-PMX94, Hama DIT 1000MBT, Kennwood KDC-X7200DAB
Für mich ist bei diesen Low Streams nur wichtig das sie im Rückfall auch noch mobil mit 2G laufen. Nach 10 Stunden mobilem Streaming und dem normalen Gebrauch hat das Handy noch um die 70% Akku. Es muss ja nicht immer das High End Smartphone sein.
Replaio oder Audials bieten auf jeden Programm unterschiedliche Streams an. Je nach Einstellung kann man auch für WLAN oder Mobilfunk unterschiedliche Streams öffnen lassen. Ich entscheide mich ob ich per Handy höre für den kleinen Stream oder per Android Auto für den großen Stream. VR Radio habe ich auf dem Android TV. Bei allen laufen auch manuelle Streams.
Bei Audials habe ich die Erfahrung gemacht, dass das nicht zutrifft, was da angezeigt wird. Da wird bspw 64 aac angezeigt ... und analysiert man den Stream dann, ist die Bitrate manchmal doppelt so hoch. Fürs Handy nicht ganz optimal. Die Programme verlassen sich einfach nur auf das was da in den Daten steht, überprüfen das live aber nicht selbst. Manuelle Streams kann man erst mal selbst checken und dann erst eintragen - dann weiß man wenigstens dass es zutrifft.
Das Problem bei vielen Apps ist, das sie bei adaptiven Streams immer nur die "Startdatenrate" anzeigen. Nicht selten geht aber schon nach ganz wenigen Sekunden die Datenrate steil nach oben. Ich hatte mal nen Stream der bei 48kb/s anfing und nach weniger als 10 Sekunden plötzlich 192kb/s hatte.
