DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Im Juni 2024 endet das ART Digitalradio Projekt. Die Sendungen auf 10D werden somit eingestellt . Nachzulesen auf Digitalfernsehen .
Re: DAB in Bayern
Es war von Anfang an nur für 14 Monate angekündigt worden.
Der 10D soll ja irgendwann auch mal für landesweiten Privatfunk zur Verfügung stehen.
Mal abwarten, ob da demnächst was in die Richtung passiert.
Re: DAB in Bayern
Seit der Umstellung auf nur mehr 48kbps habe ich nicht mehr so oft reingehört.
Außerdem waren viele Titel in der Playlist tlw am Ende abgeschnitten, sodass es oft mittendrin abrupte Übergänge gab.
Wahrscheinlich waren das beides Maßnahmen, damit auch ja nicht zu viele normale Hörer einschalten.
Wird der 10D dann ganz abgeschaltet? Es sendet dort ja nicht nur das Art-Projekt, sondern auch M94.5 und afk-max. Um die wäre es ja auch schade!
Re: DAB in Bayern
Glaube ich nicht, dass der abgeschaltet wird.
Dort sendet ja auch noch der "Warn Test Kanal" - das war ja der "eigentliche Zweck", warum dieses Ensemble seinerzeit ins Leben gerufen wurde.
Das "ART Digitalradio Projekt" kam erst später dazu.
Standort: München-Bogenhausen
Re: DAB in Bayern
Es wird nur das ARTProjekt abgeschaltet. Der Rest sendet weiter.
Re: DAB in Bayern
Solche Musikfarben sollte es halt eigentlich auch beim BR geben, wofür hat man Bayern 2 oder PULS... solche Projekte zeigen dann halt eindrucksvoll, wie wenig breit das Radioangebot bei uns eigentlich ist.
Re: DAB in Bayern
Stimmt, Arabella Bayern hat ja nur den Fehlerschutz 3B.
Kein wunder, dass der Sender so abgehackt ist während alle anderen ohne Unterbrechung spielen.
Hoffe das ändert man auch noch nächste Woche auf 3A.
Re: DAB in Bayern
Wird wohl nicht passieren, das liegt nicht in der Hand des BR.
Die Privaten haben freie Wahl ob sie bei 72 kbps mit 3A oder bei 96 kbps mit 3B senden wollen.
Arabella hat sich eben für letzteres entschieden.
Re: DAB in Bayern
Und dabei Freiwillig schlechten Empfang in Kauf zu nehmen!?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss eine Fehlkonfiguration bei Arabella sein.
Re: DAB in Bayern
Ah OK. Werde Arabella mal Anschreiben, das die wesendlich schlechter gehen als die anderen.
Re: DAB in Bayern
Soweit ich mich erinnern kann wurde der schlechte Fehlerschutz mit der dafür bessern Datenraten begründet, um mit dem ÖR gleich auf zu sein. Was eine Fehlkonfiguration ausschließt.
Re: DAB in Bayern
Ja, man hat sich für bessere Klangqualität entschieden.
Re: DAB in Bayern
Aber könnte Arabella nicht bei der 96er Bitrate bleiben und nur den Fehlerschtz auf EEP3A erhöhen?
Nach der neukonfiguration sollte doch in Oberfranken Mux noch so viel Platz sein?
PS: E-Mail an Arabella ist eben raus
