DAB(+) in Hessen
PrismaPlayer
Re: DAB(+) in Hessen
Beitrag von PrismaPlayer »
Schlager Radio wurde soeben um 0:09 Uhrim 6a Hessen Nord abgeschaltet. The Wolf läüft.
Zuletzt geändert von PrismaPlayer am Mo 1. Apr 2024, 00:17, insgesamt 1-mal geändert.
markusweidner
Beitrag von markusweidner »
Eckhard. hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 00:10 So - da ist er."THE WOLF" heult auf 12 C Hessen-Sued. Pünklich zur "Wolf-Nachtspeisung" 👍 😳
https://www.youtube.com/watch?v=kpann3TwRKs
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
"The WOLF Hessen" sendet im 6A & 12C übrigens mit der SID 1566.
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. »
Läuft aber aktuell offensichtlich nur eine (Not-)Musikschleife von ca. 20 Minuten, während bei der RLP-Variante das Normalprogramm zu hören ist.
PrismaPlayer
In Marburg und Gladenbach Zentrum sind nun übrigens die Aussetzer im Autoradio im Hessen Nord 6a dank Dünsberg Geschichte.
Für Marburg indoor brauchts irgendwann natürlich noch Spiegelslust oder besser den Kornberg. Da würden aber 0,5kw wirkllich ausreichen.
Badestadt
Beitrag von Badestadt »
In Schlüchtern wird ab Montag, 8.4. die DAB-Antenne für den 7B montiert:
Abschaltung UKW-Abstrahlung am hr-Senderstandort Schlüchtern
Wann: 8. April bis 12. April 2024
Montag zwischen 10:05 und 16:55 Uhr: Abschaltung für ca. 2 Stunden, dazwischen Leistungsreduzierungen,
Dienstag und Mittwoch: ganztägige Abschaltung von 7:05 bis 16:55 Uhr,
Donnerstag und Freitag: Abschaltung zwischen 10:05 und 16:55 Uhr für ca. 5 Stunden, dazwischen Leistungsreduzierungen
Was: Abschaltung und zeitweise Leistungsreduzierung der gesamten UKW-Abstrahlung am Standort
Grund: Aufbau einer DAB+ Sendeanlage und damit verbundene Montagearbeiten
Betroffen: UKW-Wellen hr3 (88,9 MHz), hr-iNFO (91,5 MHz) und YOU FM (88,2 MHz)
PrismaPlayer
In Herborn Burg ist noch nichts von einer DAB Antenne zu sehen, da dürfte es aber auch bald losgehen.
Laut der Bnetz Daten kommt der Rundstrahler ganz oben auf die Spitze.
Am Standort Driedorf Höllkopf ist in den letzten Tagen ebenfalls noch nichts vom Antennenbau zu sehen.
Badestadt
Hier war ja auch noch der 9B geplant:
Störungsmeldung UKW-/DABplus-Abstrahlung am hr-Senderstandort Hardberg/Odw.
Wann: 16. April 2024 von 09:05 Uhr bis einschließlich Donnerstag, den 18. April 2024 gegen 13:00 Uhr und von 13:05 Uhr bis 14:30 Uhr
Was: Mehrfache Kurzunterbrechungen der UKW- und DABplus-Abstrahlung (ca. 1 Minute), zwischenzeitlichen Halbantennenbetrieb sowie zweimal zum Ausfall der gesamten DAB-Abstrahlung für bis zu 15 Minuten
Grund: Arbeiten im Signalweg und abschließende Messungen
Betroffen: DABplus: hr Radio im Kanalblock 7B mit den Programmen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO sowie YOU FM und am 18. April 2024 Uhr zwischen 13:05 Uhr bis ca. 14:30 Uhr die gesamte DABplus-Abstrahlung am Standort
UKW: hr1 (90,6 MHz), hr3 (92,7 MHz), hr4S (101,6 MHz) sowie YOU FM (95,3 MHz)
Nicoco
Sollte für den 9B nicht die Antenne am Hardberg erweitert werden?
markusweidner
Nicoco hat geschrieben: Di 9. Apr 2024, 12:20 Sollte für den 9B nicht die Antenne am Hardberg erweitert werden?
Ist auch die Frage, was mit dem 9D wird, der ja aktuell nur mit 1,5 kW läuft.
planetradio
Beitrag von planetradio »
Von m83 aus dem Bayern-Thread:
„ Die Bayerischen Muxe sind in der Stadt so gut wie nicht empfangbar, das ist richtig. Ansonsten muss dein Hotel aber empfangstechnisch sehr schlecht gelegen sein, der Empfang vom Hummelskopf ist in den meisten Teilen Fuldas perfekt und es besteht auch Sichtverbindung, wenn keine Häuser im Weg stehen. Einzig im Bereich der Weimarer Straße und Langebrückenstraße ist der Frauen- und Kalvarienberg im Weg, wobei mir da aber auch nicht aufgefallen ist, dass der 9B nicht empfangbar wäre. Auch der 7B funktioniert meiner Erfahrung nach gut, Rimberg und Kreuzberg ergänzen sich doch recht gut, die meisten Stadtgebiete waren bereits mit dem Rimberg abgedeckt. Es gibt sicherlich einige Lücken deep indoor, aber da würde ich gerne erstmal sehen, was Hoherodskopf und Heidelstein bringen. SLÜ-Landrücken ist in südlichen Teilen Fuldas ebenso noch von Bedeutung, wobei sich der hr ja für den eigenen, schlechteren Standort in Schlüchtern entschieden hat.“
Ich war gestern in Fulda und habe ausgiebig getestet.
6A hatte an allen Stellen Vollausschlag auch in der Weimarer Straße und Langebrückenstraße.
7B dagegen hatte Outdoor nur in der Innenstadt in der Kanalstraße drei kurze Aussetzer im Innenstadtbereich.
Auch indoor gab es im Erdgeschoss im Hotel beim 6A keine Probleme.
7B dagegen schon, da fehlt natürlich ein Indoor Füller.
Bin gespannt, was Heidelstein noch an Verbesserung bringt.
planetradio
@Nicoco, könntest du bitte eine Karte erstellen mit den jetzigen hr Standorten + zusätzlich nur das hohes Lohr, wie es koordiniert ist.
Bin gespannt, wo es Outdoor Verbesserung bringen wird.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
planetradio hat geschrieben: So 21. Apr 2024, 21:04 @Nicoco, könntest du bitte eine Karte erstellen mit den jetzigen hr Standorten + zusätzlich nur das hohes Lohr, wie es koordiniert ist.
Ich bin zwar nicht Nicoco, aber ggf. könnte ich eine solche Karte liefern. Allerdings ist die nächste Woche schon wieder mehr oder weniger komplett dicht :eek:
Nicoco
Gerne, sollte heute Abend machbar sein. :cheers:
Nicoco
Bitte sehr :dx:
