DAB Saarland
Spacelab
Administrator
Re: DAB Saarland
Beitrag von Spacelab »
Theoretisch ist das auch richtig so. Aber das Pure Radio mit Venice X Modul bleibt beim 11A hängen und schaltet nicht zum stärkeren 9C. Ich bekomme also RPR1 mit diesem Gerät nur wenn es am Fenster steht. Bzw. nach der Idee von DABär mit dem löschen der Senderliste geht es ja jetzt. Aber als Normalnutzer kommt man da ja nicht drauf.
Mit dem Autoradio habe ich es nur kurz während der fahrt probiert und das Teil scheint auch erst umzuschalten wenn vom 11A kein Fetzen Audio mehr kommt. Wenn es überhaupt umschaltet. Bis jetzt klammerte es sich nämlich auch am 11A fest.
Ich würde also sagen der Fehler liegt, wie leider so oft, in einer gurkigen Firmware. :rolleyes:
Re: DAB Saarland
Bei meinem alten Microspot 318 habe ich ähnliche Probleme, weil der offenbar bevorzugt den Multiplex verwendet, den er zuerst eingelesen hat (also den mit der niedrigsten Kanalnummer). Das ist aber natürlich nicht immer der, der am besten empfangbar ist.
Was dort hilft: Reset und den ersten automatischen Suchlauf sofort abbrechen. Danach die Multiplexe der Reihe nach manuell auswählen, und zwar zuerst die starken Multiplexe, danach die schwachen. Dann hat der Mircospot 318 eine stärkere Tendenz, den richtigen Mux auszuwählen.
Andere Geräte scheinen das umgekehrt zu handhaben, also zuletzt eingelesene Multiplexe zu bevorzugen. Dann muss man diese Prozedur natürlich andersrum handhaben.
Wird natürlich Ottonormal-User auch nicht machen.
Bei anderen Geräten fällt mir auf, dass die zwar prinzipiell schon automatisch einen stärkeren Multiplex auswählen würden, aber einfach viel zu lange auf einem schwachen Mux verbleiben, wenn der noch ein Restsignal hat. Oft ist Audio schon weg, aber die Dinger wollen partout nicht auf den stärkeren Mux gehen, der völlig problemlos ginge. Einschieben der Antenne hilft dann manchmal, oder den Standort des Empfängers kurzzeitig wechseln (also den Empfang künstlich verschlechtern, sodass es beim schachen Mux nicht mal mehr für die Kennungen reicht).
Auch das wird ein Ottonormal-User nicht machen.
Tendenziell sind neuere Geräte da etwas durchdachter im Verhalten.
Re: DAB Saarland
Wechselt der private Saarland-Mux demnächst von 9C auf 11C, oder wie sind diese Updates in der BNetzA-Datenbank zu erklären?
Spacelab
Administrator
Re: DAB Saarland
Wieso sollte man? Gibt es mit dem 9C irgendwelche Probleme? Das einzige was mir einfallen würde wäre die Entzerrung der nervigen Nachbarkanalproblematik.
shortwave
Re: DAB Saarland
Beitrag von shortwave »
Nicoco hat geschrieben: Do 16. Mai 2024, 09:54 Wechselt der private Saarland-Mux demnächst von 9C auf 11C, oder wie sind diese Updates in der BNetzA-Datenbank zu erklären?
National ist diesbezüglich noch nix im Umlauf, vllt nur eine Vorratskoordination?
Re: DAB Saarland
Könnte natürlich auch sein.
Saarländer (aus Elm)
Re: DAB Saarland
Oder einfach eine Änderung der Standorte, weil der SR an einem weiteren Mux von seinen Standorten keinen Bedarf hat, und die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sich an den Privatmuxen was ändert.
Re: DAB Saarland
Für den SR stünde ja auch der 9D noch bereit.
Manager
Re: DAB Saarland
Beitrag von Manager »
11C Einträge gab es bereits an diesen Standorten; mit gleicher Leistung sogar.
MainMan
Re: DAB Saarland
Beitrag von MainMan »
Momentan läuft auf SR 2 und UnserDing das Programm von SR 1.
Ist aber keine Havarie, sondern der aktuellen Hochwasserlage im Saarland geschuldet.
Edit: Seit 22 Uhr sind nun alle SR-Programme zusammengeschaltet und berichten live vom Unwetter an der Saar.
