the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Ich werde dann morgen den Treiber mal deinstallieren...
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
the jazzman
Ich habe jetzt auf einem anderen Rechner, der zuvor noch nie einen DAB-Stick gesehen hat, Treiber 1 installiert.
Der Player akzeptiert nun den RTL-SDR v3 und startet normal.
Bei einem Suchlauf wird aber kein Mux gefunden.
Was habe ich falsch gemacht?
PS Auf Facebook fand ich einen User, der den RTL-SDR v3 mit dem DAB Player betreibt. Er hat leider keinen Plan, woher sein Treiber kommt.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Mit der Hardware ID aus dem Gerätemanager kannst du bei den Downloads auf ukwtv.de den richtigen Treiber finden und installieren.
Nach wie vor hilft es immer wieder mal einfach den Stick kurz abzuziehen und dann wieder anzustecken. Es ist deutlich besser geworden aber auch ein Windows 11 ändert das nicht.
the jazzman
Windows 11 nennt mich einen Loser, also bin ich bei Windows 10.
Mir ist folgendes aufgefallen: auf meinem System wird der RTL-SDR v3 als USB-Gerät angesehen, auf einem anderen W10-System als Audiogerät (Geräte-Manager). Dort findet der Suchlauf vom DAB Player aber nichts, auch wenn die Software gestartet wird..
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
the jazzman
Jetzt ist der RTL-SDR v3 Stick auch an meinem Notebook als Audiogerät registriert, nicht mehr als USB-Gerät.
Siehe da, jetzt wird der Player gestartet.
Was muss ich noch tun, damit der Suchlauf erfolgreich ist?
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
the jazzman hat geschrieben: Sa 19. Aug 2023, 13:40 Was muss ich noch tun, damit der Suchlauf erfolgreich ist?
Wie sieht es denn mit der Treiberversion aus?
Z.B. so bei mir:
Andi
Viele Grüße,
Standort: München-Bogenhausen
shortwave
Beitrag von shortwave »
Da leider die Suchfunktion mindestens 4 Buchstaben benötigt, kann ich nicht danach suchen, aber: ist eventuell geplant oder geht schon, dass der DAB Player auch direkt einen ETI Stream als Quelle haben kann?
Andi_Bayern
shortwave hat geschrieben: Di 12. Sep 2023, 11:24 ist eventuell geplant oder geht schon, dass der DAB Player auch direkt einen ETI Stream als Quelle haben kann?
ETI ist nicht geplant.
RAW-Files (I/Q) werden aber unterstützt als Input.
Viele Grüße,
Andi
shortwave hat geschrieben: Di 12. Sep 2023, 11:24 Da leider die Suchfunktion mindestens 4 Buchstaben benötigt, kann ich nicht danach suchen
Kleiner Trick: mach "ETI" draus (also Anführungszeichen drumrum).
Oh, auf diese Idee bin ich komischerweise nicht selbst gekommen, hatte auch immer das 3-Zeichen-Suchproblem ...
Zum Thema: ETI kannst du mittels ODR-DabMod in ein RAW wandeln. Entweder Ubuntu als Subsystem installieren (auf dem gleichen Rechner) oder dank eines anderen Rechners (Raspberry PI) via Netzwerk schicken.
Geht recht einfach. Eine Zeile Code reicht. Evtl. für Live über eine fifo (also nicht als Rohdatei) noch einen Puffer einbauen, damit die Samplingrate konstant ist.
Hier die Anleitung: viewtopic.php?f=11&t=55891&p=1637863&hi ... r#p1637863
Städter
Beitrag von Städter »
Ich habe einen SDR-Stick, den ich an einem Raspberry betreibe, der als RTL_TCP-Server fungiert.
An meinem Desktop PC greife ich mit dem DAB Player darauf zu. Hierzu habe ich in der Registry den Eintrag "rtltcpaccess" auf die IP und den Port des Raspberrys gesetzt. Das hatte ich mal irgendwo gelesen und das funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Seit letztem Wochenende kann ich nun endlich auch die DAB-Pakete über Satellit empfangen und auch hierzu nutze ich am Liebsten den DAB Player (auch hier per RTL_TCP, allerdings am gleichen Rechner, also den localhost 127.0.0.1) Muss ich jetzt wirklich jedes mal in der Registry die IP ändern wenn ich zwischen Terrestrik und Satellit wechsle oder gibt es irgendeine Option beim Start des DAB Player die IP des RTL_TCP-Servers zu übergeben? Mein derzeitiger Aufruf ist "DAB_Player.exe -RtlTcp".
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Mach zwei Verknüpfungen am Desktop mit den beiden IP Adressen. Wenn du nämlich nichts angegeben hast, ist es Localhost.
Drehrumbum
Beitrag von Drehrumbum »
Oder halt Batchdateien. Hier der "normale" Start mit Localhost:1234. Oder halt explizit mit IP und Port.
start C:\Programme\softsyst\QIRX318\rtl_tcp.exe
timeout 3
::start C:\DAB_Player\DAB_Player.exe -rtltcp: 127.0.0.1:9990
::start C:\DAB_Player\DAB_Player.exe -BasebandPlayback
Städter
Ah, sehr cool, danke. Also einfach mit einem Doppelpunkt die IP übergeben. Funktioniert! :-)
Osnabrück
