DAB Monitor
Re: DAB Monitor
Schweiz ist ab jetzt wieder auf DABmonitor.com verfügbar. Neuer Standort ist die Stadt Basel.
2 Muxe können angezeigt werden:
10A DIG D04 - BS
12C SRG SSR D01
10A DIG D04 - BS
12C SRG SSR D01
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: DAB Monitor
auf 10A Obb/Schw (http://www.dabmon.de/p/8000/ ) scheinen alle Links nicht zu funktionieren, da fehlt nämlich ein Verzeichnis (dab) im Link, und p/8000 stimmt gar nicht!
zB http://www.dabmon.de/p/8000/data/1162/ statt dem EPG kommt ein 404er. Richtig wäre: http://www.dabmon.de/dab/data/1162/e0d00162/0001/
Die Zeile
Die Zeile
ist auch komplett falsch (wenn man sie über dabmonitor.com öffnet), aber die Zeileindex data statistics setup
passt.index statistics setup
Re: DAB Monitor
Da hat der nette Doppel-Stromausfall mit weiteren Glitches zwischendrin in Ramersdorf neulich dazu geführt, dass beide Platten des RAID1 für die Daten etwas unglücklich (aka richtig kaputt) waren und ich habe das tw. neu aufsetzen müssen. Nachdem es aber noch diverse andere wichtigere Systeme getroffen hat, waren dann eben die an dem gefühlt sehr langem Wochenende Prio 1, Hauptsache das DAB-Monitoring ging wieder... Da hat jetzt auch nur ein Link im Filesystem gefehlt, normalerweise geh ich beim Dabmon auch nicht über die Server-Ansicht auch die PADs, sondern über die Hauptseite von dabmon.de.
Das mit dem p/800x ist aber "works as designed". So läuft alles, was der dab-Server nativ ausliefert, über den internen Apache-Proxy mit dem Standard-Port 80. Damit ist es egal, auf welchem Port der dab-Server intern horcht, es gibt keine FW-Probleme und die Zugriffe werden auch noch etwas gefiltert.
Und für "geframte" Inhalte von anderen Seiten aus, die mir nicht gehören, kann ich nicht direkt was. Die Header-Links sind halt relativ und gehen damit nicht, die im Footer sind absolut.
Re: DAB Monitor
Der ORS Bundesmux ist aktuell nicht im DAB Monitor.
Nothing tuned.
Nothing tuned.
Re: DAB Monitor
Aus Sicherheitsgründen würde die Antenne vorübergehend demontiert. Sofern die aktuell anhaltenden Sturmböen nachlassen, ist auch der ORS wieder empfangbar.
Re: DAB Monitor
DAB+ im Kabelnetz. Dies betreiben u.a. auch seit kurzem die Stadtwerke Bamberg. Die letzte freie DR Box konnte in Bamberg aufgestellt werden - mit Direktanschluss an die Kabeldose. Somit ist nun auch der 12A im DVB-C Netz im DABmonitor verfügbar:
www.dabmonitor.com
www.dabmonitor.com
Re: DAB Monitor
EEP4-A und 144 kbps Audio, so muss das im Kabel sein.
Re: DAB Monitor
Übrigens: Es wären sogar 288 kBit bei DAB+ erlaubt lt. Standard. Dann hätten aber nur 6 Programme Platz.
Oder sogar 384 kBit in mp2. Reicht für die unbearbeitete Weiterleitung der Zuführung des DLF auf 23,5 Ost ... Dann aber ohne Datendienste.
Re: DAB Monitor
Weniger als 6 Programme wäre auch sinnfrei, da maximal 144CU vorgesehen sind.
4A: 6x288kbps
4B: 7x256kbps
4A: 6x288kbps
4B: 7x256kbps
Re: DAB Monitor
Gibt es eigentlich mittlerweilen einen Softwareplayer für den PC, der die DAB Monitor-Streams in der korrekten Geschwindigkeit abspielen kann?
Somebody was trying to tell me that CDs are better than Vinyl because they don't have surface noise.
I said, "Listen mate, Life has surface Noise." (John Peel)
Re: DAB Monitor
Aus Grafenau kommen die Logs nur über den FMLIST Scanner (URDS), die Seite für den 5B bleibt leer bzw. Timeout.
Re: DAB Monitor
Fehler wurde behoben.
Danke für's melden!
Danke für's melden!
Re: DAB Monitor
Wow, danke dafür!
Ein Hinweis, vielleicht kannst du ja die fehlerhaften Einträge löschen auf https://dabmon.mooo.com/tuner2/data/
Re: DAB Monitor
Der 7A und auch der 5B in Grafenau sowie die welle-cli Tests sind nicht zugänglich.
Beim 11C München ist der Tuner nicht eingestellt502 Bad Gateway
nginx
Beim 12A KH gibt es einen Programmierfehler:Ensemble: nothing tuned (0000)
System Time: Mon 2023/1/2, 12:46:09 (GMT+0200)
failed to open stream: Connection refused in /var/www/web128/html/htdocs/https.php on line 26
