Mit welchem RTL Stick und mit welcher Software?andimik hat geschrieben: ↑Mo 22. Apr 2024, 08:49 Einen DVB-S Empfänger. Das kann eine Linux Box sein mit Netzwerkanbindung oder eine Sat-Karte.
Mit RTL Stick geht es auch, der Rechner muss aber sehr schnell sein. Dann kann man das in Software machen und braucht keine DVB-S Hardware. Dafür gibt es ein paar Tools.
Englisches DAB National D1 Ensemble - Zuführung auf Sirius 5°Ost!
Re: Englisches DAB National D1 Ensemble - Zuführung auf Sirius 5°Ost!
Würde mich hier der Frage einfach mal anschließen. Auch als versierter User mit Zugriff auf Linux-Rechner ist das keine so gaaanz easy Angelegenheit. Ich habe eine USB-SAT-Karte, bräuchte aber für diese spannende Geschichte auch mal ein paar Stichworte, wie die Software abgerufen und kompiliert wird - und wie man an die Streams kommen kann. Gibt es da eine Step-by-Step-"Anleitung", die nicht für Dummies sein muss... aber so'n bisschen Basics vermittelt, was erstmal zu tun ist?
on air since 1999 | HQ Kettwig | DAB+ / FM / AM / IP / SAT
Die größte Herausforderung war für mich, dass die Dreambox die richtigen Daten an den Client sendet. Das sieht dann für die WDR-DAB-Muxe auf Astra 19,2 Ost z.B. so aus (Software Dreamboxedit):
Danach kann man mit den eti-tools auf einem Linux-Rechner einfach darauf zugreifen.
192.168.178.21 ist die IP meiner Dreambox
Eine Liste der verfügbaren Sender in einem Mux
wget http://192.168.178.21:8001/1:0:1:BB8:458:1:C00000:0:0:0 -q -O- | fedi2eti 3000 228.10.1.5 10010 | ni2out --list
Abspielen mit der Software Dablin_gtk
wget http://192.168.178.21:8001/1:0:1:BB8:458:1:C00000:0:0:0 -q -O- | fedi2eti 3000 228.10.1.5 10010 | dablin_gtk
Auf den verschiedenen Satelliten laufen die DAB-Muxe teilweise in unterschiedlichen Formaten. Wenn man oberes einmal zum Laufen bekommt, ist alles andere auch keine große Hürde mehr. Übergabe eines Mux an QIRX oder den DAB-Player statt des Dablin-Players geht auch.
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Und welchen RTL Stick brauche ich dafür?Städter hat geschrieben: ↑Mo 22. Apr 2024, 13:26 Die größte Herausforderung war für mich, dass die Dreambox die richtigen Daten an den Client sendet. Das sieht dann für die WDR-DAB-Muxe auf Astra 19,2 Ost z.B. so aus (Software Dreamboxedit):
Keinen. Bei meinem Setting, wie oben schon geschrieben:
- Astra-Schüssel
- Enigma2-Receiver (Dreambox, VU+, ...)
- Rechner mit Linux (z.B. als Windows-Subsystem)
- Astra-Schüssel
Osnabrück
Keine Ahnung, da bin ich raus. Vielleicht kann andimik etwa dazu sagen.
Osnabrück
Der Stick muss die ZF empfangen können. Die meisten gehen nur bis ca. 1700 MHz, das sind oft ca. 400 MHz zu wenig. Aber ich weiß die Bandbreite nicht auswendig, die der WDR verwendet, ich fürchte, das ist 3 MHz. Wird also knapp.
Und dann muss man https://github.com/pabr/leansdr (oder ein anderes Programm, evtl auch https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/ ... /readme.md) verwenden. Den Deutschlandfunk (SR 940) und Radio Osttirol konnte ich daher bereits hören, als es noch wenige Sat-Karten unter 1000 kS Symbolrate gab.
Habe mich aber jahrelang nicht mehr mit dem Thema SDR über Satellit befasst.
Nur dann brauchst du natürlich noch Linux. Zur Not auch Ubuntu unter Windows.
Aber eine gebrauchte Sat Karte kostet nicht viel.
Beim SDR Stick braucht man aber zusätzlich noch einen Sat Receiver mit Ausgang. Denn der muss ja die Spannung an das LNB schicken. Und ganz wichtig!!!! EINEN DC BLOCKER.
Daher gehe ich davon aus, dass du prinzipiell nur wissen willst, wie es geht.
Zuletzt geändert von andimik am Mo 22. Apr 2024, 16:16, insgesamt 2-mal geändert.
In der Ausschreibung hat der WDR 3,5 MHz genannt.
...würde man das auch mit einer USB-Hardware wie Hauppauge WinTV Nova zum Laufen bekommen? Eine KARTE in dem Sinne hab ich nicht... allerdings liegt hier eine ältere Dreambox irgendwo rum..,
Natürlich. Mach ich schließlich auch (TBS 5927).
Nur ich kann mich düster erinnern, dass uralte Hauppauge Hardware nur Audio und Video konnte. Das war aber vor 25 Jahren so.
Ist der Polski auf 7°Ost 12515 V noch drauf? Gruß,W.
Das ist aber kein DAB.
Das italienische RAI DAB+ Paket auf 5 Grad West hat wohl einen Frequenzwechsel vollzogen. Neue Frequenz ist laut FlySat 12.564 Vertikal (und nicht mehr 11.013V), ansonsten sollen alle Parameter gleich sein. Leider gelingt mir derzeit kein Empfang, obwohl es laut Transponder-Ausleuchtzone passen müsste.
Osnabrück
Heute klappt der Empfang auf der neuen Frequenz tadellos. Alle anderen Parameter sind gleich geblieben und wie in andimiks Liste auf der Github-Seite der etitools.
Osnabrück
