Stimmt. Block 6D ich in Oberösterreich hat den gleichen TII wie Block 8A in der Steiermark.
Und den TII der sporadischen Tests brauchen wir nicht an FMLIST zu melden.
Aber wenn es zwischen manuell und automatisch einen Unterschied gibt, dann könntest du das mal anschauen.
So sieht der DAB Scanner mit mehreren Kanälen aus.
Log bleibt leer.
So sieht es mit manueller Kanalanwahl und der recording Funktion aus dem TII Fenster aus.
Hier gibt es Daten in den Log Dateien.
Log bleibt leer.
Seit ich auf QIRX 4.2.2 updated habe werden mir keine TII Codes mehr angezeigt. Voller Reset schon gemacht, brachte nichts.
@ Phil75 Das Problem hatte ich auch..Ich habe dann QIRX deinstalliert...lies hier
Bei mir fuktioniert es jetzt,so wie es soll...
Today Clem Schmidt released QIRX 4.2.2 with some nice updates and features.
Warning! I ran the installer and it all seemed nice except for the TII decoding.
It did not work at all, no matter what I tried, even running a repair install or deleting the config file and having QIRX make a new one.
Then I ran my trusted RevoUninstaller and completely deleted QIRX including folders and registry entries. To be safe I had a copy of the original config as I tend to make a lot of path changes.
RevoUninstaller didn’t touch the files in
C:\Users\***\AppData\Local\qirxConsole.
After reinstalling QIRX 4.2.2 decoded TIIs again. Phew! Why did this happen?
There are some new DLLs in 4.2.2 and when installing 4.2.2 over 4.2.1 the old ones are kept and QIRX 4.2.2 tries to use these old ones too.
So uninstall 4.2.1 before installing 4.2.2!
Quelle: https://wijnants.info/fmdx/
Mein Equipment ist eher bescheiden...
Für DAB+:
Empfänger - SDRplay RSPdx
Antenne - 3H-VHF-16-LOG
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
Antennen sind auf einem Dreifuß auf dem Balkon....
Für DAB+:
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
Die Untersuchung des Problems zeigte, dass mindestens eine der DLLs im neuen Paket nicht vom Installer berücksichtigt wurde, sondern die alte weiter verwendet wurde. Der Grund ist wahrscheinlich, dass bei der DLL (dabTII.dll) die Versionsnummer nie hochgezählt wurde.
Manuelles De-Installieren (so wie es auch auf der Download Seite seit längerem empfohlen wird) sollte alles in Ordnung bringen. Zukünftig werde ich die Versionsnummer hochzählen.
Zur manuellen De-Installation ist die übliche Win Deinstallationsprozedur ausreichend.
Clem
Clem
Danke euch. Werde das so machen wie vorgeschlagen.
Edit: TII läuft wieder nach uninstall & install.
Apropos TII...
Ich habe gerade zufällig gesehen, dass nach dem Start von QIRX die TII nur beim ersten eingestellten Mux angezeigt wird, wenn "Average" auf "1s" steht. Hier im Beispiel ist das der Kanal 10A.
Schaltet man auf einen anderen Mux (hier 12A), wird die TII nicht angezeigt.
Erst wenn man "Average" auf 10s stellt (und dann auch so stehen lässt), erscheint die TII, bzw. wird beim weiteren Umschalten auf andere Muxe wieder angezeigt. Steht "Threshold" auf Automatik, hat man nun aber evt. viele Zufalls-TII in der Liste, muss also die Automatik abschalten und die Schwelle höher setzen.
Bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich an QIRX 4.2.2 liegt, oder ob der Fehler bei mir liegt:
"Früher" (vermutlich in QIRX 4.2.1) konnte ich ein DAB-Paket, welches ich über Satellit empfange, an QIRX weiterleiten. Dazu nutze ich folgende Syntax:
wget http://192.168.178.21:8001/1:0:1:BB8:14 ... 0000:0:0:0 -q -O- | fedi2eti 3000 228.10.1.5 10010 | odr-dabmod -f /dev/stdout -F u8 | pv -L 4096000 | nc -l 127.0.0.1 1234
In QIRX sind die Einstellungen folgendermaßen: Leider funktioniert das nicht mehr. Eine Fehlermeldung gibt es nicht. Mit Andys DAB-Player geht es nach wie vor.
Muss ich irgendwas ändern oder habe ich mir da was zerschossen? Eine Reparatur von QIRX hat nichts gebracht.
Achso: "Normaler" terrestrischer Empfang über "rtl2_tcp" (bei mir Receiver 2) geht nach wie vor.
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Probiere mal, die Verstärkung von odr-dabmod mit -a 0.6 zu begrenzen.
Welche Version hast du denn? Es gab einen sehr lästigen Bug, wenn u8 gewählt wurde.
https://github.com/Opendigitalradio/ODR ... /issues/55
@Städter
Hast du versuchsweise mal mit einem Raw-File statt dem direkten Stream versucht?
-a 0.6 hat leider nichts geändert.
Ich bin auf Version 2.6.0
@Clem01: Nein, das habe ich bisher nicht. Mich wundert ja, dass es "früher" funktioniert hat. Leider bin ich mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Update auf 4.2.2 zu tun hat.
Zuletzt geändert von Städter am Do 16. Mai 2024, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
2.6.0 hat eben diesen Bug bis zur Version vom 11.3.2024 Du kannst dir aber die neue im Branch next kompilieren.
Da fällt mir ein, probiere mal 16 bit (S16LE).
Wie sieht denn das Spektrum aus?
Wahrscheinlich ein Bug in qirx. Hängt wohl zusammen mit einem nicht abgefangenen Null Wert mit einem neuen DAB GUI Feature (RSP DAB und RF Notchfilter). Bin aber noch nicht ganz sicher.@Clem01: Nein, das habe ich bisher nicht. Mich wundert ja, dass es "früher" funktioniert hat. Leider bin ich mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Update auf 4.2.2 zu tun hat.
@andimik: Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich muss sagen, dass ich mit meinen Linux-Kenntnissen da echt schon am Limit bin, aber das Kompilieren der "Next"-Version hat geklappt.
So sieht das bei mir aus: Ich drücke dann (so wie früher auch) bei QIRX auf den blauen Start-Button "Start TCP/IP I/Q Data Stream". Normalerweise hat er dann immer selbstständig den Mux gefunden. Jetzt passiert aber einfach gar nichts. Das QIRX-Bild bleibt schwarz, insofern habe ich auch kein Spektrum.
Mit Andys-Player keine Probleme. Ich raffe es nicht, es hatte ja genau so schon funktioniert.
Hast Du denn auch QIRX 4.2.2 im Einsatz und bei Dir funktioniert das?
Edit:
@Clem01: Oh, das wäre ja prima wenn Du das beheben könntest!
Edit:
Der Verdacht hat sich erhärtet: Streaming von QIRX zum DAB Player geht (d.h. Senden geht), aber das Empfangen eines Streams geht nicht. Ich sag Bescheid, wenn es behoben ist.
Spektrum kommt keines, da keine Daten ankommen.
