Westfernsehen in der DDR
HF-Hase
Re: Westfernsehen in der DDR
Beitrag von HF-Hase »
DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: Do 2. Mai 2024, 19:36 Das zusätzliche Rauschen in Stereo beim terrestrischen TV, wo soll das her gekommen sein, das war doch Paralleltonverfahren. Theoretisch müsste das fast so robust wie reines Mono sein. Der 2.Kanal war 20db schwächer, habe nachgelesen, das macht natürlich das Rauschen aus.
Der 2. Kanal war nur 7 dB schwächer, das bringt aber trotzdem etwas mehr Rauschen.
Im Stereobetrieb übertrug Träger 1 das Monosignal (wie auch bei UKW), der Träger 2 lieferte ergänzend den rechten Kanal. Der linke Kanal ergab sich dann als Differenz zwischen beiden Trägern, somit tauchte links wie rechts das erhöhte Rauschen des Trägers 2 auf.
Vielen Dank für die technische Erklärung 👍
Studio Leipzig
Beitrag von Studio Leipzig »
DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: Mi 1. Mai 2024, 14:07 Im TV gab's Stereo und Zweikanalton mit der terrestrischen Aufschaltung von ARD und ZDF in den 5 neuen Bundesländern.
das stimmt so nicht ganz.
In Leipzig Wiederau wurde der Kanal 42 mit dem ZDF neu aufgeschaltet. Wann das genau war, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war der von Anfang an voll da. Stereo, Videotext und natürlich in PAL.
Der Kanal 9, ehemals DDR 1/DFF 1 wurde ja von der ARD übernommen. Da war anfänglich nichts in Stereo, auch das Bild war total verwaschen. Da sah der Kanal 10 vom Torfhaus viel besser aus. Außerdem kam auf der Senderkette in den neuen Bundesländern kein "Dallas".
MfG
Studio Leipzig
Studio Leipzig
DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: Do 2. Mai 2024, 06:32 ZDF war meines Wissens eher mit Stereo und Zweikanalton als die ARD in den 80igern. Kannte Jemanden, der sich das selber für seinen DDR Farb TV eingebaut hatte, um es mit seiner Stereoanlage zu nutzen.
ich hatte auch den Stereodecoder in meinem DDR Fernseher drin. Der bestand aus zwei Platinen, eine DF-NF für den zweiten Kanal und eine Matrix Platine. Man musste die originale DF-NF Platine rausziehen, dahin kam dann die Matrix. Auf der Matrix waren wiederum zwei Steckplätze, einer für die originale DF-NF und einer für den zweiten Ton-Kanal. Der Clou: Den TV konnte man weiter ganz normal nutzen, natürlich in Mono. Ein kleines Kästchen war das Geheimnis: Da war eine NF-Buchse (Diodenbuchse) und ein Umschalter verbaut. Da konnte man Mono-Stereo- 2. Tonkanal (falls vorhanden) umschalten. Die NF ging dann in die Hifi Anlage. Hat prima funktioniert.
Bei "Fernsendern" war ein bisschen mehr Rauschen drauf, das stimmt. Aber wir waren ja eh einiges gewöhnt...
MfG
Studio Leipzig
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
Studio Leipzig hat geschrieben: Fr 3. Mai 2024, 18:38 In Leipzig Wiederau wurde der Kanal 42 mit dem ZDF neu aufgeschaltet. Wann das genau war, weiß ich nicht mehr.
In den Tiefen dieses Fadens hier im Forum findet sich:
Anläßlich der Bundestagswahl zum 02.12.1990.
viewtopic.php?f=4&t=2388&p=1686092
Wann wurde denn eigentlich K35 ARD Wiederau aufgeschaltet, der war auch sofort in Stereo. Im Testbild stand Zeitz, das fand ich sehr lustig, da es dort keinen Sender je gab. Da via UHF das Bild der ARD viel besser war als K6 oder K10 hatte ich darauf meine 15 Element Band 3 Yagi aus den 70igern demontiert, zugunsten einer CB Funk Dachantenne.
Studio Leipzig
DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 11:33 Wann wurde denn eigentlich K35 ARD Wiederau aufgeschaltet, der war auch sofort in Stereo. Im Testbild stand Zeitz, das fand ich sehr lustig, da es dort keinen Sender je gab. Da via UHF das Bild der ARD viel besser war als K6 oder K10 hatte ich darauf meine 15 Element Band 3 Yagi aus den 70igern demontiert, zugunsten einer CB Funk Dachantenne.
Wahrscheinlich waren alle neu aufgeschalteten Sender sofort in Stereo und in bekannter, guter PAL Qualität.
Wann der Kanal 35 aufgeschaltet wurde, weiß ich auch nicht. Die Angabe "Zeitz" wurde wegen der Regionalisierung Sachsen -Anhalt gewählt. Der sendete auch nicht rund, sondern gerichtet.
MfG
Studio Leipzig
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Fernsehen aus Wiederau gab es nur in analoger Form. TV kam ab 2005 als DVB-T vom Heizkraftwerk https://de.wikipedia.org/wiki/Schornste ... n%E2%80%9C.
Für TV aus dem Zylinder des jetzt noch bestehenden Mastes in Wiederau gibt es in der EMF Datenbank https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=523299 nur die Zeilen 6 und 7 für MDR Sachsen Kanal 22 und ZDF Kanal 42.
Die Zeilen davor beziehen sich auf den im Oktober 2013 abgerissenen zweiten Mast https://www.senderfotos-bb.de/fotos/sac ... 200723.jpg.
In der ersten Zeile mit 216 m (hier Schwerpunkthöhe) die 8 Ebenen Band 3 / Kanal 9 Antenne.
Zeile 2 und 3 MDR Sachsen-Anhalt Kanal 52 und ARD Kanal 35 - die Kästen der 12 Ebenen Antenne zeigen nach 250° und 290°.
Zeile 4 - Sat1 Kanal 26 - die Kästen zeigen nach 20° und 80°.
Laut dieser EMF Datenbankseite (die leider kein Datum hat) gab es ARD Kanal 35 auch nur Richtung Sachsen-Anhalt.
Was nicht ausschließt, dass Kanal 35 später vom Zylinder rund ausgestrahlt wurde.
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
Ab Mitte Oktober 2004 gab es auf K35 einen DVB-T-Testbetrieb aus Wiederau.
viewtopic.php?f=4&t=6532&p=102525&hilit ... au#p102525
Ab dem 19.05.24 dürfen Daten aus diesem Posting nur mit meinem Einverständnis in die FMLIST übernommen werden.
mittendrin
;) Ich habe dieses gefunden: viewtopic.php?p=584999#p584999
DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: Sa 3. Mai 2014, 17:43 ...Kurz nach der Leistungserhöhung des K42 ging auch der K35 ARD Wiederau mit 100kW in Betrieb ud ich demontierte meine VHF-Antenne für den Harz zugunsten einer CB-Antenne. Das UHF-Bild von Wiederau war noch mal um Welten besser als VHF K6 Brocken (alter Sender mit Brummen und Rauschfahnen im Ton) oder K10 vom Harz (leicht vergrisselt).
Müsste also im Dezember 1991 gewesen sein.
...Leipzig K42 500kW rund (zur Zeit nur 250kW bis dez 1991)...
viewtopic.php?p=584991#p584991
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Außer am Anfang wurden die techn. Aspekte zum Empfang des Westfernsehens zu wenig betrachtet.
Später fast nur noch Stasithematik versus pöses ZDF… ;)
tojo
Beitrag von tojo »
