LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
BBC Radio 4 soll Ende März die Langwelle verlassen.Es laufen schon Hinweisschleifen zb während des ausführlichen Seewetterberichtes am frühen Morgen.Es gibt zwar eine Petition die man unterzeichnen kann um eine Abschaltung zu verzögern,aber der räume ich kaum Erfolg ein.Ursprünglich sollte erst 2027 abgeschaltet werden.Es ist zwar Schade um jeden Sender der abgeschaltet wird,aber das lässt sich ja nicht verhindern.
Das dürfte eines der letzten großen Zugpferde der LW sein. Aber inzwischen dürften wohl fast alle Radio 4 außerhalb UK über Stream hören. Rumänien, Polen und Algerien werden ihre Sendeanlagen wohl auch nicht mehr erneuern.
QTH: Viersen (NRW)
Als siebenjähriger Junge bekam ich mein erstes Radio aus der Nachbarschaft.Ein Greetz 158 W.Das war 1973.Es war noch ohne UKW Teil und so blieb mir nur MW und LW.Hilversum 3 war mein erster Stammsender.Damals auf 674 kHz.Fasziniert war ich über die Anzahl der gut zu empfangenden Franzosen über die Langwelle.Erste Fernempfänge am Abend waren SR 1 auf 1422 kHz.Auch heute höre ich fast ausschließlich über MW die Sender aus den Niederlanden die dank der Steinwurfentfernten Grenze gut zu hören sind.Auch Radio Caroline kommt hier wie ein Ortssender.Antenne ist eine Moebius mit Vorverstärker.Empfänger ist ein Blaupunkt Verona aus dem Jahr 1973.Dieses Hobby betreibe ich nun seit 51 Jahren,und es wird nicht langweilig.
Dann müsstet du auch Calypso auf der 675kHz empfangen können?
Der geht hier bei mir als Ortssender.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Hier an meinem Standort Emmerich ist es Unique Gold aus Wijchen auf 675..Die 1008 mit Radio Experience kommt auch sehr gut rein.Aber selbst MCB auf 747 ist gut hörbar.Den habe ich meistens eingeschaltet.
BBC Radio 4 bleibt länger auf der Langwelle 198 - die Abschaltung, zuvor geplant auf den 31.3.24 wird um mindestens ein Jahr herausgeschoben
https://mediumwave.info/2024/02/14/united-kingdom-409/
Offiziell war und ist die Ansage, daß nach dem 31.3.2024 die Sonderprogramme auf Langwelle wegfallen. Über eine sofortige Abschaltung der Sender am nächsten Tag ist zwar ausführlich spekuliert worden, aber ich habe nie ein offizielles Statement dazu gefunden.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Sa 17. Feb 2024, 16:54 BBC Radio 4 bleibt länger auf der Langwelle 198 - die Abschaltung, zuvor geplant auf den 31.3.24 wird um mindestens ein Jahr herausgeschoben
Catperson
R4 sendet auch immer noch und zeitweise bis nach Westdtl gut hörbar auf MW. 720, 756, 1449, 1485.
Besonders gut geht 720 in den Morgenstunden.
Ich vermute, dass es derzeit wahrscheinlich noch mehr Stromzaehler gibt die RTS nutzen, als Radiohoerer die BBC Radio 4 regelmaessig auf LW hoeren.catperson hat geschrieben: ↑So 18. Feb 2024, 13:05Offiziell war und ist die Ansage, daß nach dem 31.3.2024 die Sonderprogramme auf Langwelle wegfallen. Über eine sofortige Abschaltung der Sender am nächsten Tag ist zwar ausführlich spekuliert worden, aber ich habe nie ein offizielles Statement dazu gefunden.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Sa 17. Feb 2024, 16:54 BBC Radio 4 bleibt länger auf der Langwelle 198 - die Abschaltung, zuvor geplant auf den 31.3.24 wird um mindestens ein Jahr herausgeschoben
Catperson
Zudem wurde auf der 198 ja deutlich die Sendeleistung reduziert, - was in vielen Ecken von Irland wahrnehmbar ist. Bereits in Irland, in Limerick und generell im County Clare ist der Empfang der 198 im Autoradio schon sehr schlecht geworden.
Genau das ist auch die Begründung, die in
genannt wird.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Sa 17. Feb 2024, 16:54 https://mediumwave.info/2024/02/14/united-kingdom-409/
Mir ging es bei meinem Beitrag darum, daß es bisher keine offizielle Ankündigung einer Abschaltung der Sender zum 31.3.2024 gab, aber die Beendigung der Sonderprogramme von vielen so interpretiert wurde..
Catpersondxbruelhart hat geschrieben: ↑Sa 17. Feb 2024, 16:54 BBC Radio 4 bleibt länger auf der Langwelle 198 - die Abschaltung, zuvor geplant auf den 31.3.24 (...)
https://www.thisismoney.co.uk/money/com ... twich.html
daraus: "It may be that the March 2025 deadline is extended too, but clearly the days are numbered for RTS meters. "
Es kann also sein, daß die LW 198 kHz auch nach dem März 2025 noch weiter laufen wird.
Ich frage mich halt warum der Zahler des BBC License Fees hier dazu beitragen soll oder muss, dass diese alten Stromzaehler nicht ausgetauscht werden? Ist dies mit der Royal Charter der BBC noch vereinbar?catperson hat geschrieben: ↑So 18. Feb 2024, 23:12Genau das ist auch die Begründung, die in
Hier geht es ja ganz klar nicht mehr um die Versorgung der Bevoelkerung, sondern um RTS und die alten Stromzaehler.
Zuletzt geändert von UK-DX am Mo 19. Feb 2024, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Die Einschläge die auf die lange Antenne wirken sind nicht zu unterschätzen. Da reißt schon mal etwas ab.
Daher muss die Energiewirtschaft seit 2023 auch die kompletten Kosten für die LW übernehmen:UK-DX hat geschrieben: ↑Mo 19. Feb 2024, 21:49
https://www.radioeins.de/programm/sendu ... welle.html
73,
Patrick
Verstehe, danke !Patrick hat geschrieben: ↑Mo 19. Feb 2024, 22:21Daher muss die Energiewirtschaft seit 2023 auch die kompletten Kosten für die LW übernehmen:UK-DX hat geschrieben: ↑Mo 19. Feb 2024, 21:49
73,
Patrick
