DAB-Senderausbau
Manager
Re: DAB-Senderausbau
Beitrag von Manager »
ulionken
Beitrag von ulionken »
Im neuen technischen Infoletter der SRG wird für Ende März ein Ausbau des DAB-Senders Nenzlingen/Eggflue (12C) angekündigt. Damit soll eine Versorgungslücke in Therwil geschlossen und der Empfang in den Regionen Arlesheim und Laufen verbessert werden.
Laut den Einträgen in der BNetzA-Datei soll die neue Sendeantenne ein wenig höher stehen (50 m) und das Diagramm vor allem nach Norden geöffnet werden. Die ERP soll auf max. 3.2 kW (nach Nordosten, 50°) erhöht werden. Das Bild aus FMSCAN zeigt das alte (violette) und das neue (rote) Richtdiagramm laut den koordinierten Daten.
QTH: Lörrach, JN37TO
ulionken
Seit Dienstag 26. März empfängt mein Scanner auf 12C auch die TII 21 04 (Nenzlingen/Eggflue). Daraus schliesse ich, dass die Leistung auf der Eggflue nun von 0.89 kW auf 3.2 kW erhöht wurde und das Strahlungsdiagramm wie oben beschrieben erweitert wurde.
RZCH
Beitrag von RZCH »
ulionken hat geschrieben: So 31. Mär 2024, 13:32 Seit Dienstag 26. März empfängt mein Scanner auf 12C auch die TII 21 04 (Nenzlingen/Eggflue). Daraus schliesse ich, dass die Leistung auf der Eggflue nun von 0.89 kW auf 3.2 kW erhöht wurde und das Strahlungsdiagramm wie oben beschrieben erweitert wurde.
Ja, siehe hier: https://www.broadcast.ch/de/news/dab-in ... eggflue-bl
ulionken
Das nach Norden geöffnete Diagramm des Senders Nenzlingen/Eggflue (12C) mit der erhöhten Leistung hat nicht zu einer vergrösserten Reichweite des 12C am deutschen Oberrhein geführt. Bei einer Einkaufstour ins Markgräflerland kam heute die Eggflue (TII : 21 04) nach Norden noch bis zum Schliengener Berg durch, ist aber fast überall schwächer als St. Chrischona (21 14), der weiter nördlich noch mit Lücken zu empfangen ist.
Besser nach Norden kommt der Westschweizer Mux (12A) raus. Der Sender les Ordons (17 07) ist bis hinter Müllheim zu empfangen, zum Teil kommt auch der Chasseral (15 13) durch.
