DX: 14.04.2024 - Tropo (UKW)
Grenzwall DX
Beitrag von Grenzwall DX »
Ein paar Tropo-Logs, die sich vor dem Eintreffen der Kaltfront im Logbuch wiederfanden:
14.04.2024 / 05:15-06:20 UTC, Grundig S700/T, QTH: Beesdau (Südliches Brandenburg, 51N17 / 13E54)
95,6 POL R. Zet, Trzeciewiec (KP), SINPO 24242, 342 km / 120 kW
100,9 POL PR Poznan, Srem (WP), PS= _RADIO__ POZNAN__ , SINPO 55433, 225 km / 120 kW
91,9 POL PR Poznan, Zólwieniec (WP), SINPO 24342, 321 km / 30 kW
107,9 POL PR 1, Gologóra (ZP), SINPO 25352, 318 km / 60 kW
106,6 POL PR 1, Trzeciewiec (KP), SINPO 24352, 342 km / 60 kW
100,1...POL...PR PiK, Trzeciewiec (KP), SINPO 23342, 342 km / 120 kW
102,3 POL PR Wroclaw, G. Sleza (DS), SINPO 44343, 231 km / 120 kW
103,6 POL PR Poznan, Rusinowo (ZP), SINPO 33322, 230 km / 60 kW
89,4 POL R. Maryja, Stargard Szcz. (ZP), SINPO 25242, v-pol, 193 km / 2 kW
99,2 POL PR Lódz, Lódz (LO), SINPO 24232, v-pol, 399 km / 30 kW
99,2 D NDR Kultur, Hamburg, SINPO 43322, 311 km / 80 kW
Viele Grüße!
PAM
Re: DX: 14.04.2024 - Tropo (UKW)
Beitrag von PAM »
Hallo Ingo! Ich hatte Stunden später, zum Frühstück, noch letzte Reste davon. Anfangs noch Hamburg und Bungsberg stark, die leistungsstarken Frequenzen mit raschem RDS. Das ließ noch während des Abkühlens des Kaffees nach, zuletzt kam Schwerin das RDS abhanden. Zum Küchendienst zur Mittagszeit stellte sich alles bereits unterdurchschnittlich dar.
Grenzwall DX
@ PAM "....Zum Küchendienst zur Mittagszeit stellte sich alles bereits unterdurchschnittlich dar."
Kaltfront kommt, Labilität in der Höhe... Warte mal eine Woche, dann sieht die Welt (hoffentlich) wieder anders aus und es gibt neue Logs.
PAM
Beitrag von PAM »
Grenzwall DX hat geschrieben: So 14. Apr 2024, 15:04 @ PAM "....Zum Küchendienst zur Mittagszeit stellte sich alles bereits unterdurchschnittlich dar."
Ich weiß. Aus heutiger Perspektive geht es wohl mindestens bis zum Beginn der 17. Kalenderwoche mit "Randlagenwetter" weiter, wobei wir lange "auf der kalten Seite" bleiben. So lange dürften auch die Ausbreitungsbedingungen eher unterdurchschnittlich bleiben.
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Na da sagt einer die Tropolage sei weg...
Erstempfang für mich
104,6 FM4 Salzburg Gaisberg 545km :rp: O=1/2f
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
PAM
Beitrag von PAM »
Eheimz hat geschrieben: So 14. Apr 2024, 18:34 Na da sagt einer die Tropolage sei weg...
🤔 Ja, von wo denn?
Eheimz
Im Kreis Lippe in NRW.
PAM
Beitrag von PAM »
Eheimz hat geschrieben: So 14. Apr 2024, 20:20 Im Kreis Lippe in NRW.
Ja, das geht schonmal. Mir ist seit 2 h vom Sender Helpterberg das RDS der Ostseewelle abhanden gekommen und seit 6 min kam hörbares Rauschen hoch. Es sind nur 86 km.
Grenzwall DX
@PAM . "und seit 6 min kam hörbares Rauschen hoch. Es sind nur 86 km."
Das grenzt ja schon an Unterreichweiten ;-)
PAM
Beitrag von PAM »
Grenzwall DX hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 08:15 @PAM . "und seit 6 min kam hörbares Rauschen hoch. Es sind nur 86 km."
Nun ja, meine Antennenausrichtung der in der Küche unter der Decke hängenden Antenne ist nicht auf den Helpterberg optimiert, sondern hauptsächlich für den Süden Dänemarks und in der Verlängerung auch für die Britischen Inseln. Das führt u. a. dazu, dass 10 kW von Röbel mehr Pegel machen als 100 kW vom Helpterberg.
Der wiederum kommt trotzdem noch stark genug, dass es fast immer rauschfreien Empfang gibt und auch für RDS ausreicht. Gestern muss der Pegel aber abends doch deutlich eingebrochen sein, dass sich das bemerkbar machte.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
PAM hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 08:46 Nun ja, meine Antennenausrichtung der in der Küche unter der Decke hängenden Antenne ist nicht auf den Helpterberg optimiert, sondern hauptsächlich für den Süden Dänemarks und in der Verlängerung auch für die Britischen Inseln. Das führt u. a. dazu, dass 10 kW von Röbel mehr Pegel machen als 100 kW vom Helpterberg.
Dreh mal bisschen weiter nachts rechts. ;)
Vielleicht bringt der Mt. Helpt dann deinen Dipol etwas in Erwärmung. :D :dx:
PAM
Beitrag von PAM »
Radio Fan hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 12:49Dreh mal bisschen weiter nachts rechts. ;) Vielleicht bringt der Mt. Helpt dann deinen Dipol etwas in Erwärmung. :D :dx:
Bisher hatte es doch auch so gereicht?! Aber ich könnte ja einen zweiten dazu hängen. :gruebel:
Radio Fan
PAM hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 12:55
Die Idee! :spos:
Und die dann zusammenschalten oder stöpselst du dann um ?… :gruebel:
PAM
Beitrag von PAM »
Radio Fan hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 12:59Die Idee! :spos: Und die dann zusammenschalten oder stöpselst du dann um ?… :gruebel:
Stur zusammenschalten kombiniert nach eigener Erfahrung nur die Nachteile aus beidem. Ich wäre für das Umstecken.
