[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
sn0
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von sn0 »
Peer0815 hat geschrieben: Fr 27. Okt 2023, 16:38 Leider wieder down... :heul:
Mal gucken ob der länger läuft:
Radio Capital TV:
http://4c4b867c89244861ac216426883d1ad0.msvdn.net/live/S35394734/Z6U2wGoDYANk/index.m3u8
📻 I Electronic Music OnAir:
vegas
Beitrag von vegas »
sn0 hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 11:01
Radio Capital TV:
Die beiden anderen Streams laufen aber immer noch.
https://streamcdnf24-4c4b867c89244861ac ... ylist.m3u8
https://streamcdnf24-4c4b867c89244861ac ... 28000.m3u8
SATGURU
Beitrag von SATGURU »
Bekommt jemand die Stream Adresse der 7 DELUXE SENDER raus?
Hier der Link zur Seite: https://deluxemusic.de/
vegas
Beitrag von vegas »
Deluxe Lounge
https://stream.ads.ottera.tv/cl/231102c ... 0_5_f.m3u8
funktioniert nicht mehr, hier ist ein neuer
https://stream.ads.ottera.tv/cl/231110c ... 0_5_f.m3u8
abc
Beitrag von abc »
ich habe alles versucht, ich schaffe es nicht. Kann jemand freundlicherweise den Stream für das Wetterpanorame von Servus TV von der Seite:
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa ... sq8y4sm14/
herausfinden?
vielen Dank
vegas
Beitrag von vegas »
abc hat geschrieben: Fr 24. Nov 2023, 14:57 Hallo,
herausfinden?
vielen Dank
Wetterpanorama von Servus TV
https://rbmn-live.akamaized.net/hls/liv ... _6692.m3u8
Viel Spass beim Schauen
:dx: :dx: :dx:
abc
Beitrag von abc »
vegas hat geschrieben: Fr 24. Nov 2023, 15:47
herausfinden?
vielen Dank
:dx: :dx: :dx:
vielen Dank
Cha
Beitrag von Cha »
sn0 hat geschrieben: Sa 4. Mär 2023, 15:07
Cha hat geschrieben: Sa 4. Mär 2023, 14:24 Leider wurden die URLs, die als "Quelle für neue Token" dienten, abgeschaltet. Wo bekomm ich jetzt neue Json Web Token für den HLS-Stream her?
Hi Cha,
die JSON API wurde glücklicherweise nicht abgeschaltet, sondern antwortet neuerdings nur noch auf HTTP POST Requests. Wenn man mit einem normalen HTTP GET Request anfragt, antwortet der Server mit 405 Method Not Allowed und der Browser zeigt eine leider ziemlich unpräzise HTML-Fehlermeldung.
Hi sn0,
Nun sind die URLs zur Token-Beschaffung tatsächlich nicht mehr erreichbar. Mit den Entwicklertools bin ich auf diese neue URL gestoßen (für NPO R2): https://play-api.nporadio.nl/play/eyJ0e ... lJPV6kjDdc
Bin mir aber nicht sicher, wie ich dort an einen Token für den HLS-Stream komme (sofern der nicht auch abgeschaltet wurde). Der Webplayer spielt stets den DASH-Stream.
Hast Du eine Idee?
sn0
Beitrag von sn0 »
Cha hat geschrieben: Sa 9. Dez 2023, 20:06 Nun sind die URLs zur Token-Beschaffung tatsächlich nicht mehr erreichbar.
Hast Du eine Idee?
Hmm, in der Netzwerkanalyse taucht ja der link zum DASH stream auf ...../stream.mpd Hier kannst du einfach das .mpd durch .m3u8 ersetzen und erhältst so HLS Stream.
Ich vermute aber mal das der Link dann nur 24h läuft, so lange dauert es zumindest bis das JWT token abläuft. Zusätzlich ist im JWT auch noch die anfragende IP hinterlegt, so das nach einem wechsel der IP wohl auch schon wieder feierabend ist. Dann kann man sich wohl nur noch ein Script schreiben das diese Schritte für einen automatisch bei jedem Aufruf erledigt, so wie es z.B. viele KODI-Addons machen..
Cha
Beitrag von Cha »
sn0 hat geschrieben: Mo 11. Dez 2023, 20:38 Hmm, in der Netzwerkanalyse taucht ja der link zum DASH stream auf ...../stream.mpd Hier kannst du einfach das .mpd durch .m3u8 ersetzen und erhältst so HLS Stream.
Danke, darauf bin ich nicht gekommen. Da ja in der URL und im Payload des JWT immer noch dash_unencrypted steht, hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. :spos:
sn0 hat geschrieben: Mo 11. Dez 2023, 20:38 Ich vermute aber mal das der Link dann nur 24h läuft, so lange dauert es zumindest bis das JWT token abläuft. Zusätzlich ist im JWT auch noch die anfragende IP hinterlegt, so das nach einem wechsel der IP wohl auch schon wieder feierabend ist.
Genau, das war auch bisher (leider) schon so.
sn0 hat geschrieben: Mo 11. Dez 2023, 20:38 Dann kann man sich wohl nur noch ein Script schreiben das diese Schritte für einen automatisch bei jedem Aufruf erledigt, so wie es z.B. viele KODI-Addons machen..
Ich hab mir bereits einen Recorder für die Visual Radio Streams von Radio 2 und 3FM programmiert. Dabei hab ich mich auf den bisherigen Endpoint als Token-Quelle verlassen. Als neue Quelle konnte ich bereits diesen Endpoint ausmachen: https://prod.npoplayer.nl/stream-link . Hier muss bei der Anfrage unter Authorization ein JWT mitgeliefert werden, welches das gewünschte Programm enthält (z.B. LI_RADIO2_300879). Also um das eigentliche JWT für die Stream-URL zu bekommen brauche ich ein weiteres JWT - wo auch immer ich das herbekomme. :gruebel:
sn0
Beitrag von sn0 »
Cha hat geschrieben: Di 12. Dez 2023, 21:34Als neue Quelle konnte ich bereits diesen Endpoint ausmachen: https://prod.npoplayer.nl/stream-link . Hier muss bei der Anfrage unter Authorization ein JWT mitgeliefert werden, welches das gewünschte Programm enthält (z.B. LI_RADIO2_300879). Also um das eigentliche JWT für die Stream-URL zu bekommen brauche ich ein weiteres JWT - wo auch immer ich das herbekomme. :gruebel:
Na das müsste von der Playerseite selbst enthalten sein: view-source:https://www.npo3fm.nl/live
Im Quelltext gibts eine seeeehr lange Zeile in die einen Parameter namens "tokenUrl" enthält. In meinem fall ist das:
https://play-api.nporadio.nl/play/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im5wb3JhZGlvLWFwaSJ9.eyJpYXQiOjE3MDI0ODIyODcsIm1pZCI6IkxJXzNGTV8zMDA4ODEifQ.M6NkevCjmxwALOxgWsZTTUIJ9B7mwP14ULR8du5qmkc
Dekodiert man die Base64 strings der URL, sieht man das hier lediglich ein "iat" (issued at time) timestamp hinterlegt ist, könnte möglicherweise sein das zumindest diese URL länger gültig ist:
https://play-api.nporadio.nl/play/{"typ":"JWT","alg":"HS256","kid":"nporadio-api"}.{"iat":1702482287,"mid":"LI_3FM_300881"}.M6NkevCjmxwALOxgWsZTTUIJ9B7mwP14ULR8du5qmkc
Zurück kommt dann ein JSON mit dem playerToken: (dekodiert)
{"alg":"HS256","typ":"JWT"}.{"iat":1702484773,"sub":"LI_3FM_300881","iss":"sites_apps_audio","cip":"84.135.137.255"}.o9d_LhZishWVxABxyTbedN21rJ5I7vHmMfYu5lakfL4
Eigentlich ein Armutszeugnis das man von einem öffentlich-rechtlichen Sender solche vollkommen unnötige Steine in den Weg gelegt bekommt. Entspricht wohl allem, aber sicher nicht Barrierefreiem Zugang. :(
Cha
Beitrag von Cha »
sn0 hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 17:40
https://play-api.nporadio.nl/play/eyJ0e ... LR8du5qmkc
Über 24 Stunden später erscheint jedoch nur noch ein "TokenExpiredError". Muss ich also wohl jedes Mal erstmal vom Sourcecode der Playerseite auslesen. Mal schauen, ob ich das automatisiert bekomme. :)
sn0 hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 17:40 Eigentlich ein Armutszeugnis das man von einem öffentlich-rechtlichen Sender solche vollkommen unnötige Steine in den Weg gelegt bekommt. Entspricht wohl allem, aber sicher nicht Barrierefreiem Zugang. :(
Wohl wahr. Bei einem kostenpflichtigen Dienst könnte ich den Aufwand noch nachvollziehen, aber nicht bei einem ÖR-Sender, der eigentlich nichts zu verstecken haben sollte.
dxellas
Beitrag von dxellas »
Frohe Weihnachten zusammen,
Habe mir zwischenzeitlich eine Dreambox One zugelegt und wollte die dash streams probieren.
Meine Liste scheint nicht aktuell zu sein da nur die wenigsten noch laufen.
#SERVICE 1:0:1:0:0:0:0:0:0:0::DEUTSCHLAND ARD dash Livestreams
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//mcdn.daserste.de/daserste/dash/manifest.mpd:Das Erste
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//tagesschaudash-i.akamaihd.net/dash/live/923098/tagesschau/tagesschau3.mpd:tagesschau24
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//hrdash-i.akamaihd.net/dash/live/265226/hrfernsehen/manifest.mpd:hr-fernsehen
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//mdrtvsadash.akamaized.net/dash/live/2094116/mdrtvsa/dash.mpd:MDR S-Anhalt
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//mdrtvsndash.akamaized.net/dash/live/2094117/mdrtvsn/dash.mpd:MDR Sachsen
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//mdrtvthdash.akamaized.net/dash/live/2094118/mdrtvth/dash.mpd:MDR Thüringen
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//ndrfshbbtvdash-i.akamaihd.net/dash/live/1019237/ndr_hbbtv_nds/ndr_hbbtv_nds.mpd:NDR FS NDS
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//ndrfshbbtvdash-i.akamaihd.net/dash/live/1019236/ndr_hbbtv_mv/ndr_hbbtv_mv.mpd:NDR FS MV
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//ndrfshbbtvdash-i.akamaihd.net/dash/live/1019238/ndr_hbbtv_sh/ndr_hbbtv_sh.mpd:NDR FS SH
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//ndrfshbbtvdash-i.akamaihd.net/dash/live/1019235/ndr_hbbtv_hh/ndr_hbbtv_hh.mpd:NDR FS HH
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//rbbdashlive-i.akamaihd.net/dash/live/481533/brandenburg/manifest.mpd:rbb Brandenburg
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//rbbdashlive-i.akamaihd.net/dash/live/481522/berlin/manifest.mpd:rbb Berlin
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//brdashdvbt2-i.akamaihd.net/dash/live/268329/dvbt2/manifest.mpd:BR Fernsehen Süd
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//brdashdvbt2-i.akamaihd.net/dash/live/1005391/dvbt2/manifest.mpd:BR Fernsehen Nord
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//srfsils-i.akamaihd.net/dash/live/693054/srfsgeo/manifest.mpd:SR Fernsehen
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//swrbwdash-i.akamaihd.net/dash/live/654570/swrbw_live/manifest.mpd:SWR Fernsehen BW
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//swrrpdash-i.akamaihd.net/dash/live/653744/swrrp_live/manifest.mpd:SWR Fernsehen RP
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//wdrfs247.akamaized.net/dash/live/2016702/wdrfs247_geo/dash.mpd:WDR Köln
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//rbdashlive.akamaized.net/dash/live/2020436/rbfs/dash.mpd:Radio Bremen TV
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:https%3a//brdashdvbt2-i.akamaihd.net/dash/live/268335/dvbt2/manifest.mpd:ARD-alpha
#SERVICE 1:0:1:0:0:0:0:0:0:0::DEUTSCHLAND ZDF dash Livestreams
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//zdf-dash-15.akamaized.net/dash/live/2016508/de/manifest.mpd:ZDF
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//zdf-dash-17.akamaized.net/dash/live/2016510/de/manifest.mpd:ZDFinfo
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//zdf-dash-16.akamaized.net/dash/live/2016509/de/manifest.mpd:ZDFneo
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//zdf-dash-18.akamaized.net/dash/live/2016511/dach/manifest.mpd:3sat
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//zdf-dash-19.akamaized.net/dash/live/2016512/de/manifest.mpd:Phoenix
#SERVICE 8739:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//kikageodash.akamaized.net/dash/live/2022694/livetvkika_de/manifest.mpd:KiKA
Wo finde ich denn die aktuellen urls ?
sn0
Beitrag von sn0 »
dxellas hat geschrieben: Di 26. Dez 2023, 12:26Wo finde ich denn die aktuellen URLs?
Die DASH Streams gibts in den HbbTV Mediatheken.
Es ist aber nicht trivial die da herauszufriemeln. Auf ardmediathek.de bekomme ich derzeit nur die HLS streams zu gesicht. Bei der ARD HbbTV-Mediathek habe ich z.B. das Problem das mir im HybridTvViewer die Livestreams nicht zur Auswahl stehen, die VOD Inhalte gehen alle problemlos.
HbbTV Portal-URLs:
http://urju.de/hbbtv/
